  • 04 Mai 2026, 13:43:56
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Audio/Video) : Quelle(s) commande(s) au volant choisir ?  (Lu 4138 fois)
Lumbreiser
Je souhaite réutiliser mon autoradio Pioneer DEH 4100SD en lieu et place du poste d'origine Symphony de ma 75 (janvier 2003).
Plusieurs commandes au volant sont disponibles :
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Pioneer/CA-R-PI186-Interface-commande-au-volant-pour-Rover-75-ap99:11759
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Pioneer/CA-R-PI187-Interface-commande-au-volant-pour-Land-RoverRoverMG:11760
Impossible d'avoir une réponse claire et précise concernant laquelle de ses deux interfaces à utiliser de la part du site concerné, génial.
De plus, super malin : Note n°2 : Important ! Pensez bien à commander également l'article Cable d'adaptation pour commande au volant si nécéssaire. Ouais, je veux bien, mais où on les trouve ? C'est quoi la différence entre "interface" et "câble d'adaptation" ? Je croyais déjà être sur les "commandes au volant" moi. Il faut encore combien de câbles sinon ? Je sens que je n'aurais pas de réponse plus précise sur des questions en les interrogeant...
Bref, n'ayant pas envie de commander n'importe quoi avec une chance sur deux que ce que je commande convienne, je fais appel à ceux d'entre vous qui auraient déjà installé un Pioneer semblable sur une 75 comme la mienne :).
Ton Symphony est d'origine ou retrofité? Parce que s'il est d'origine, le premier ne convient pas. Sur le Symphony, ce n'est pas un connecteur BMW. Le connecteur BMW est branché sur les Harmony ( cassette sans grand afficheur ).
Sur ma voiture, j'avais d'origine un harmony avec gros connecteur BMW. Quand j'ai monté le Symphony, j'ai du acheter un adapteur BMW/DIN ( en fait 2 pour recuperer quelques pins pour recuperer les commandes au volant et la fonction Dim à l'llumage des feux ).
Pour résumer: Harmony, connecteur BMW, Symphony, connecteur DIN. Donc je dirais que c'est le deuxième qu'il te faut.
Lumbreiser
Symphony d'origine. Réponse simple et claire, merci gisele, je vais donc rapidement me mettre au travail !
Lumbreiser
Adaptateur CARPI 187 reçu et testé, ça marche impeccable :)
Merci gisele :)
