  • 13 Mars 2026, 20:40:18
Auteur Sujet: [VENTE] - Rover 620 si lux gpl  (Lu 4705 fois)
XXX
« le: 06 Avril 2010, 10:13:43 »
   Marque et modèle : ROVER 620 Si Lux
Motorisation et puissance : HONDA 137 Ch
Raison de la vente : Changement de véhicule
Couleur : Bleu/Vert
Kilométrage : 260 000
Date de première mise en circulation : 12/1995
1ère main : 2ème main
Date d'achat : 27/11/2005
Contrôle technique : 08/01/2010
Extérieur : Moyen
Intérieur : Bon
Équipement : Cuir, clim, toit ouvrant.
Options : Jantes alliage, pot double sortie
Distribution : 02/2009
Vidange moteur :
Vidange boite :
Filtre à huile :
Filtre à air :
Filtre à carburant :
Embrayage :
Amortisseurs :
Autres :
Lieu où se trouve le véhicule :
PRIX : 1300 euro
Le prix est : Négociable
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
XXX
« Réponse #1 le: 06 Avril 2010, 10:34:58 »
Voici les frais récent sur le véhicule:
- émetteur d’embrayage neuf (changé début Février 2010)
- Pot d’échappement changé (Janvier 2010)
- Pneus arrières neufs (Posé en Janvier 2010)
- Courroie de distribution et pompe à eau (Janvier 1009)
Les défauts:
- Le lave glace ne fonctionne plus
- Sièges avant, cuir lacérés (d’où les housses)
- Commande d’orientation de la ventilation cassée (axe du sélecteur cassé)
- Défaut des capteurs de température. Les ventilateurs peuvent se mettre en route même le véhicule à l’arrêt, contact éteins. Problème réglé par la mise hors tension de l’un des deux ventilateurs
- Le vernis de peinture qui s’écaille.
- Le ralenti, au GPL, est proche du calage lorsque le moteur est froid.
- Ailes avant légèrement cabossées.
Photos:
« Modifié: 06 Avril 2010, 10:47:44 par XXX »
