  • 04 Mars 2026, 22:23:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : d'où vient cette fuite selon vous?  (Lu 3820 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Hello
Je viens de faire la vidange complète de ma 75, récemment acheté. Du coup c'était l'occasion de regarder sous le moteur d'un peu plus près (105 000)
Propre, carter nickel, j'ai tout de même remarqué ce 'gras' sur le bas de la colonne de direction. A votre avis, qu'est ce qui pourrait fuir sur cette partie mécanique??
« Modifié: 30 Mars 2010, 22:05:24 par fafoune »
[75 CDT MK1] - (mécanique) : fuite de quoi celon vous?
« Réponse #1 le: 29 Mars 2010, 21:48:42 »
c'est quoi ce titre non explicite , avec une vilaine faute de grammaire ?? :roll:
« Modifié: 29 Mars 2010, 21:49:36 par un modérateur »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 cdt mk1] - (mécanique) : d'où vient cette fuite selon vous?
« Réponse #2 le: 30 Mars 2010, 22:05:51 »
c'est corrigé Me Cappelo
fendercity
  • Les Rover : Début de la fin!!! :p
« Réponse #3 le: 31 Mars 2010, 20:48:27 »
Pour le gras, si ce n'est pas de l'huile moteur, ca ne serait qu'un peu de graisse.
Au dessous de cet arbre là, ca m'est arrivé une fuite d'eau depuis le bloc, puis , le moteur a fait un bielle, mais pour votre cas, c'est rien d'important.
vérifie le niveau d'huile et du liquide de refroidissement chaque 2 jours pendant quelques temps, si rien de louche ne se passe, alors prends bien soin de ta voiture et bonne route
o__O"!!!
« Réponse #4 le: 31 Mars 2010, 21:11:09 »
fafoune,cela n'est qu'un suintement et encore,ne pas te faire chiée pour cela :)
« Réponse #5 le: 31 Mars 2010, 23:01:12 »
limite c'est normal :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 01 Avril 2010, 00:09:34 »
ok alors
l'huile moteur ne bouge pas.
Pour le liquide refroidissement, faut avouer que l'ancien proprio avait rempli la bombone a ras bord... je recargerais si y'a une durite plus haut qui aurait couler jusqu'en bas de cet abre.
Ok pour dire que c'est normal, alors. Mais vu que c'est le seul point gras, je preferais votre avis que d'avoir un plus gros soucis sur la direction dans 1an ^^
Merci d'avoir répondu.
« Réponse #7 le: 02 Avril 2010, 21:12:49 »
nettoyé a la bombe de frein et revérifie,je pense 3 ans pour que cela ce revois :) :D
« Modifié: 02 Avril 2010, 21:15:06 par bens »
