  • 20 Juin 2026, 14:02:23
Auteur Sujet: Canon eos 500d - quel carte mémoire choisir ?  (Lu 26779 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« le: 29 Mars 2010, 12:31:24 »
Salut la compagnie,
J'ai une petite question toute bête à propos des cartes mémoires. :roll:
Je dois mettre de la SD voir SDHC dans mon EOS 500D. J'ai déjà deux cartes de 2Go.
L'une est de la micro SD avec un adaptateur format SD (magouille powaaa :aga:) et l'autre, une SD Sandisk Extrem III.
Or, les cartes de 2Go ne permettent qu'environ 120-130 photos en format JPEG+RAW contre ~550 photos en JPEG simple. Assez limite pour des sorties shooting en pleine nature ou pour des soirées/weekends ...
J'aimerais passer sur des cartes de plus grandes capacité pour pouvoir faire les photos en format JPEG+RAW et non JPEG simple.
En ce qui concerne les cartes SDHC (le plus courant d'après ce que je vois sur les différents sites), il existe plusieurs "gamme" de modèle.
Il y a les class 4 (~15MB/s), les class 6 (~20MB/s) et les class 6 optimisé (~30MB/s).
En terme de capacité, j'ai le choix entre 8, 16 ou 32 Go (en dessous de 8, je m'en fou :aga:).
En terme de prix, ça commence à ~20€ pour une SDHC 8Go en class 4 et ça culmine à ~100€ pour une SDHC 16Go en class 6. Il y a bien sûr des intermédiaires en fonction de la taille et de la class.
En terme d'utilisation, je ne pense pas me servir beaucoup du mode rafale et du mode vidéo HD720p.
Voici donc mes deux questions.
1- Sur quel class porteriez-vous votre choix, 4 / 6 / 8 ?
2- Quel capacité prendriez-vous pour ne pas avoir besoin de changer la carte toute les 300 photos, 8 / 16 / 32 ?
En ce qui me concerne, je serais partie sur deux carte de class 6 "normal" (~20MB/s) avec une capacité de 8Go chacune pour un prix unitaire qui va de 17,90€ pour une Integral (connais pas) à 35,50€ pour une SanDisk en passant par la Lexar à 21,50€ ou la Fuji à 21,90€ avec une préférence pour Lexar ou Fuji en terme de prix.
A vos avis messieurs. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #1 le: 29 Mars 2010, 19:57:54 »
4 c'est bien, quitte a en prendre plusieurs au fur et a mesure du temps, a toi de gauger, mais plus le temps va passer et moins tu vas "mitrailler"
Redbarron
« Réponse #2 le: 29 Mars 2010, 22:29:22 »
Tu entends quoi par "4" Stéphane. Tu me conseil de prendre une ou plusieurs cartes de 4Go ou une class 4 ?
La class 4 serait suffisante pour faire de la prise de vue avec déclenchement rapproché (un peu de circuit lors de course) ? :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #3 le: 29 Mars 2010, 23:07:00 »
A ta place et par expérience, la plus rapide en écriture, en effet il n'y a pas que pour la rafale que ça compte, pour vider les photos c'est important ;)
Niveau capacité 8 Go c'est bien, faut pas trop gros non plus en cas de perte des données ;)
Deux de 8 Go c'est bien ^^
« Réponse #4 le: 29 Mars 2010, 23:09:43 »
4go oui :D c'est ce que je voulais dire avec une bonne vitesse, mais bon apres Franck parle de 8 parce qu'il est souvent en situation ou il doit pas mal shooter, moi c'est pas le cas
« Réponse #5 le: 29 Mars 2010, 23:11:15 »
Qui peut le plus peu le moins, vu la différence de prix entre 4 et 8 Go... ;)
« Réponse #6 le: 29 Mars 2010, 23:13:22 »
en fait pour le prix j'en sais rien, y'a pas de différence ? alors pourquoi se priver ! moi j'avais des cartes déjà alors...
Redbarron
« Réponse #7 le: 29 Mars 2010, 23:29:22 »
Si je comprends bien Franck, il faudrait mieux que je parte sur du 8Go avec une très bonne vitesse de transfert.
Tu me conseillerais du 20MB/s ou du 30MB/s ? La différence de prix est de 20€ environ ... :roll:
Pour la marque, je ne sais pas si il y a une grande différence entre celle qui sont présentent sur le marché.
Pour Lexar et SanDisk, je pense que ça va, mais pour Fuji ou Integral, je ne sais pas du tout. :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #8 le: 29 Mars 2010, 23:33:07 »
A ta place je prendrais la plus rapide, même si ça t'oblige à prendre une capacité moins importante :)
J'ai une Kingston qui a un très bon rapport prix prestation :)
Redbarron
« Réponse #9 le: 29 Mars 2010, 23:36:45 »
Ok. :)
Merci pour tes conseils Franck, je vais voir ce que je peux trouver sur la toile. ;)
Merci à toi aussi Stéphane. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #10 le: 01 Avril 2010, 19:30:17 »
Bah... Pas mieux :)
j'aurais dis 2x8Go, le plus rapide possible comme conseillé précédemment, car ça joue sur le temps de vidage des cartes, et ça te permet le jour où tu fais de la rafale d'être peinard.
Sachant que le 500D sort 3.4fps, sur 9 RAW donc tu as 3 secondes de rafales à peu près, soit à 15MP la photos, des RAW d'une 20aine de MO soit 180Mo la rafale.
Attention dans ta définition de classe tu annonces des vitesses en MB alors qu'elles seraient plutôt en Mb (8x moins théoriquement qu'en MB).
D'après les spécifications Panasonic :
# Cartes de classe 2 : vitesse de 2 Mo/s (soit 13×) ou plus ;
# Cartes de classe 4 : vitesse de 4 Mo/s (soit 27×) ou plus ;
# Cartes de classe 6 : vitesse de 6 Mo/s (soit 40×) ou plus ;
# Cartes de classe 10 : vitesse de 10 Mo/s (soit 67×) ou plus
Donc même avec une classe 6, une rafale de 180Mo mettra 30s à s'écrire du buffer sur la carte... donc dans l'absolu pour pouvoir reprendre une rafale complète de 3s, il te faudra attendre 27s que le buffer se soit vidé.
Une SanDisk Extreme III (30Mo/s) à 68€ ne prendra que 6s pour la même opération.
De toute façon faut pas se leurrer, avec des cartes à 15€ on ne peut pas obtenir les mêmes résultats qu'avec une carte à 70€.
J'en ai fait l'expérience, j'avais récupérer des 4Go Integral à 20x (= 3Mo/s) et on est très très vite arrêté dans l'élan des rafales sur circuit avec ça...
Obligé de passer sur de la Lexar Pro UDMA 16Go 300x (45Mo/s) pour que ça passe. Le top étant les SanDisk Extreme Pro 600x (90Mo/s) (mais 210€ les 16Go ouchhhhh).
Après pour les marques, pas assez de recul, je n'utilise que du SanDisk Extreme III ou du Lexar Pro UDMA
Redbarron
« Réponse #11 le: 01 Avril 2010, 22:41:14 »
Merci pour toutes ces explications Ben. Au moins maintenant, je ne peux pas dire que je n'ai pas toutes les données pour bien choisir.
Je pense partir sur de la Sandisk Extrem III de capacité 8Go. Reste pu qu'à trouver ça au meilleur prix. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #12 le: 01 Avril 2010, 22:52:46 »
Fais attention, en extreme III tu as plusieurs vitesses minimum :)
Redbarron
« Réponse #13 le: 01 Avril 2010, 22:54:25 »
Justement, en regardant un peu sur la toile, je suis tombé sur ça :
L'une est une extrem III class 6 30Mb/s : modèle 1
L'autre est une extrem III class 10 30Mb/s : modèle 2
Il n'y aurait pas une erreur par hasard ???
Comment une class 6 peut être aussi performante qu'une class 10 en étant de la même marque ... :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #14 le: 01 Avril 2010, 23:14:33 »
D'après la définition, la classe donne une garantie de la vitesse minimum.
Après si SanDisk les garanties toutes les 2 pour 30Mo/s... Tant mieux :)
