  • 25 Juin 2024, 09:11:42
Auteur Sujet: [111] - (mécanique) : vidanger reservoire rover 111 l  (Lu 3239 fois)
raficraft
Salut à tous, ce matin avant de partir au boulot je me suis tromper de pompe et j'ai mis du gazoil au lieu du SP95.
J'ai essayé de vidanger le réservoir par la trappe sous les sièges arrières mais il y as un espèce de goudron qui recouvre tout. Donc pas d'accès direct.
J'ai regarder sous le réservoir si il y avait un un bouchon de vidange. Et le seul truc que j'ai trouver c'est effectivement un espèce de bouchon qui relier à un tuyau amène le carburant au moteur. Mais celui ci ce trouve sur le champ du réservoir et au point le plus haut. Et il semble difficile à démonter.
Ensuite j'ai suivi ce tuyau et je l'ai demonte avant le filtre à essence. J'ai mis le contact en pensant que cela allait enclencher la pompe à essence, mais rien ne ce passe.
Je suis désespérer cela tombe le jour ou je doit rejoindre ma femme qui passe sa première échographie .
Si quelqu'un à une idée à la quelle je ne n'ais pas penser . Ou mieux , la revue technique de ma voiture ou un scan de la page sur la vidange. Je suis preneur.
Merçi par avance à tous
Un futur papa qui perd la boule ! :-P
EDIT: Bon j'y suis arriver avec un tuyau d'arrosage et une pompe à gazole . :D juste à temps pour allez voir mon petit bout!!!!
« Modifié: 23 Mars 2010, 13:57:26 par raficraft »
[111] - (mécanique) : [urgent] vidanger reservoire rover 111 l
« Réponse #1 le: 23 Mars 2010, 13:00:18 »
Urgent, pas urgent, merci d'éditer ton titre, ces mentions ne sont pas autorisées sur le forum, et ça ne fera pas accélérer les réponses.
Toute réponse pourra intervenir après modification du titre.
raphy-vtc
« Réponse #2 le: 24 Mars 2010, 17:13:33 »
ba tas pas trop d'autre hipotese que soit metre une pompe electrique sur le tuyo dariver d'essance a ton moteur ou demontage du reservoir!
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
moubaii
« Réponse #3 le: 27 Mars 2010, 16:32:27 »
hello, tu n'a pas d'autre choix que le demontage! un pti quart d'heure, mais faut un bon cric pour soutenir le berceau :-P
