  • 28 Juin 2024, 08:31:16
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Frottement barre stabilisatrice  (Lu 6279 fois)
sulivan45
Bonjours à tous, voila je vous explique mon problème : en roulant j'entend un bruit bizarre une sorte de frottement, donc on n'a levé la voiture et fait tourner les roues, et quand la roue droite tourne on s'est aperçu que la barre stabilisatrice touchez un caoutchouc qui est posé en face sur le cardan, je pense quil sert a evité les vibrations, et c'est la le problème que dois je faire, racheté deux barres stabilisatrice peut etre que les caoutchouc sont morts et du coup la font penché dessus? ou esce un otre probléme? je vous remercie
sulivan45
[220 di/sdi] - (mécanique) : frottement barre stabilisatrice
« Réponse #1 le: 23 Mars 2010, 15:13:50 »
pas de reponse ? :(
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 23 Mars 2010, 20:42:08 »
replacer le caoutchou en le faisan glisser vers le centre de l auto et le coller a la glue
« Réponse #3 le: 23 Mars 2010, 20:43:00 »
pas mieux  :) surement la masse d'équilibrage qui a bougé avec le temps  :)
sulivan45
« Réponse #4 le: 24 Mars 2010, 07:52:56 »
et changez les les caoutchouc d'etrier et les bielletes de barre stabilisatrice sa sert a rien? quesque je dois faire ?
bricar
[220 Di/SDi] - (mécanique) : frottement barre stabilisatrice
« Réponse #5 le: 24 Mars 2010, 18:36:40 »
non! je te l ai dit !!! (ce quil faut faire)
« Réponse #6 le: 24 Mars 2010, 18:52:05 »
poste une photo mais 80% de chance que ce soit la masse a déplacer  :wink:
sulivan45
« Réponse #7 le: 24 Mars 2010, 18:53:02 »
ok je vais prendre une photo
sulivan45
« Réponse #8 le: 24 Mars 2010, 19:29:46 »
voila la photo mais sa c'était la voiture levée au cric, et j'ai regardé une nouvelle fois la voiture étant baissé et la barre stabilisatrice ne touche pas donc je comprend pas d'ou ce bruit de frottement peut venir, je le ressens quand je suis à basse vitesse sous forme de saccadement
sulivan45
« Réponse #9 le: 24 Mars 2010, 19:35:39 »
voila la photo
« Réponse #10 le: 24 Mars 2010, 19:38:33 »
voila la photo
toujours pas  :D
il faut attendre que la photo soit chargé, ensuite il te faut copier puis coller le lien dans le corps du message  :wink:
sulivan45
« Réponse #11 le: 24 Mars 2010, 19:42:03 »
lol j'ai un peu de mal la voila
bricar
« Réponse #12 le: 24 Mars 2010, 19:48:48 »
ta pas pris un choc???on dirai que ton 1/2 train a reculé!!
normalement la msse caoutchou est a 1/2 cm de la  barre sabilisatrice
regarde si ton suport moteur inferieur n est pas foutu!
sulivan45
« Réponse #13 le: 24 Mars 2010, 20:00:06 »
non j'ai pas pris de choc, mais la voiture été levé au cric mais une fois a terre sa se touche pas
sulivan45
« Réponse #14 le: 24 Mars 2010, 20:00:32 »
quel sylindrebloc serait responsable?
