  • 22 Février 2026, 13:53:17
Auteur Sujet: Plus d'allumage sur chaudière gaz  (Lu 32925 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« le: 20 Mars 2010, 21:15:22 »
Yop
Petite question aux pros du chauffage du forum!!
Je n'ai plus d'allumage sur ma chaudière Saunier Duval depuis ce midi :?
Pas super pratique avec le gamin!!
Elle ne s'allume pas du tout, aussi bien en position ECS qu'hiver.
Je sais que le gaz arrive jusqu'à la chaudière, ensuite j'ai "l'impression" qu'il n'arrive pas jusqu'au brûleur.
J'ai contrôlé le fonctionnement des micro-switchs, ils sont OK.
La sécurité thermique sur l'évacuation n'est pas activée.
Lors de l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, une pièce se déplace dans le boitier de commande été/hiver (sans doute commandée par une électrovanne ou quelque chose comme ça dans la valve à eau, si j'ai bien compris :roll: )
Je pense aux électrodes d'allumage HS, mais sans certitude,et évidemment il faut que ça arrive un samedi après-midi!! :roll2:  :mad:
Du coup pas de dépanneur dispo avant Lundi :? ils m'ont tous plus ou moins gentiment rembarré!  :x
Bref, y a t-il certains tests que je peux réaliser pour vérifier de quoi ça peut venir? :roll:
J'ai oublié de préciser le modèle: il s'agit d'une Themis 23E (sans veilleuse)
Merci aux pros qui pourront m'aiguiller  :wink:
« Modifié: 20 Mars 2010, 21:17:43 par Mike33 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #1 le: 22 Mars 2010, 17:57:51 »
Bon bah j'ai changé les 3 électrodes (allumage et ionisation), sans changement!  :?
Je sens qu'elle va finir chez le ferrailleur cette chaudière!! :D
michelv6
« Réponse #2 le: 22 Mars 2010, 18:04:12 »
Ton condensateur pour les electrode ne serait-il pas grillé ? ou bien ton relais ?
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 22 Mars 2010, 18:09:39 »
C'est à ce que j'en suis arrivé comme hypothèse :wink:
Mais j'ai de gros doutes sur la carte électronique :? J'ai l'impression que le gaz n'arrive pas au brûleur.
Et impossible de mettre la main sur le schéma de la dite carte pour voir sur quelles broches tester  :x
Le dépanneur est toujours injoignable :?  Je sens que je vais poser un ballon et basta! :D
michelv6
« Réponse #4 le: 22 Mars 2010, 18:13:57 »
C'est ce que j'ai chez moi, deux ballon pour les deux batiments et je suis tranquille pour le moment, mais comme dit c'est moins cher ce changer un ballon qu'une chaudière gaz
Tu as essayé sur mes notices.com
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 22 Mars 2010, 18:30:01 »
Oui j'ai cherché un peu partout sur le net sans succès! :?
J'ai réussi à trouver les pièces au détail, mais le relais fait déja près de 80€, et l'électronique est à plus de 200  8O
J'en ai déja eu pour 75€ d'électrodes, qui n'ont rien changé (pourtant la porcelaine de l'électrode d'ionisation était bien fêlée) + la visite annuelle le mois dernier; du coup si c'est pour reclaquer un coup de 200-250€ minimum pour la remettre en route, je ne vais pas m'emmerder!
Pour le même prix j'aurais un ballon de 200l et pas d'entretien annuel à y faire :bah:
Merci Michel :wink:
michelv6
« Réponse #6 le: 22 Mars 2010, 18:43:08 »
De rien Mike, mais j'ai rien fait, je cherche tout comme toi, t'es sur qu'elle est sous tension au moins ? (je me moque pas, mais ca peux arriver )
MGZRTD78
« Réponse #7 le: 22 Mars 2010, 19:01:12 »
Elle ne se serait pas mise en sécurité??
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 22 Mars 2010, 23:36:22 »
Oui oui, elle est alimentée, du moins jusqu'à l'interrupteur de mise en marche.
Le jus en ressort (de l'interrupteur) et alimente au moins le boitier électronique.
Ensuite, au niveau du boitier électronique, je ne sais pas si le jus circule bien (et je n'ai aucune info ni aucun schéma de ce boitier, du coup je ne sais pas sur quelles bornes tester :?)
Mais ça ressemble de plus en plus à un boitier électronique crâmé, j'en ai peur!
C'est la première chose que j'ai vérifié! :jap:
Il y a une sécurité sur l'évacuation qui n'a pas déclenché, et une autre au niveau de l'échangeur qui n'a pas déclenché non plus :bah:
Après, est-ce qu'une sonde serait foirée et couperait l'arrivée du gaz, j'en sais rien!
De ce que j'ai compris, c'est l'électrode d'ionisation qui servirait à commander l'électrovanne d'alimentation en gaz.
Vu qu'elle était foirée, je pensais régler le problème en la changeant, mais ça n'a malheureusement rien changé! :?
Et j'ai pas envie de rester éternellement sans eau chaude, à squatter la douche des potes, du coup, sans nouvelles du dépanneur/installateur, je pense que je vais régler le problème autrement!!......marteau powaa!!!! :aga:
« Modifié: 22 Mars 2010, 23:38:43 par Mike33 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 23 Mars 2010, 09:42:16 »
Bon, bah elle re-fonctionne!! :yeah:
J'ai ouvert le boitier électronique et un mini-fusible avait claqué! Certainement lié à l'électrode d'ionisation  (fêlée, elle a dû se mettre à la masse)
Bref, réparée pour 3 francs 6 sous, alors que le dépanneur est toujours injoignable!!  :mad:
michelv6
« Réponse #10 le: 23 Mars 2010, 12:50:32 »
bonne nouvelle tout cela, au moins tu as de l'eau chaude  :-P :-P :-P
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 23 Mars 2010, 13:03:09 »
Yessss!  :D
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #12 le: 29 Mai 2010, 15:43:54 »
Merci Michel :wink:
étant installateur je peut te dire que les ballon ont un entretien (que personne ne fait vue le faible cout d'achat il vaut mieux en changer tous les 5/10 ans que de faire l'entretien (anticalcaire ect)
Mg Zr solar red
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 30 Mai 2010, 23:36:46 »
Oui c'est exactement ça! :D
