  • 06 Novembre 2026, 13:13:20
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Diagnostique odb n° 14 "erreur memoire"  (Lu 8276 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
On trouve plusieurs sujet sur la liste des tests. Le 14 devrait afficher 00000 (pas d'erreur en mémoire) or sur ma 75 y'a 6F8800 .... quelqu'un a une idée de sa signification ?
Je ne sais pas,
As- tu déja fait un reset batterie ?
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
heuu non, je viens de voire la manipe a faire. je verrais demain alors ou lundi alors.
Mais dans les manuel haynes ou rave ou truc much, y'a pas la liste des code?
« Modifié: 20 Mars 2010, 18:48:40 par fafoune »
Jamais vu,
d'ailleurs,je ne sais pas de quelle mémoire il s'agit!
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
bah la, j'en sais pas plus.
ai débranché la batterie plusieurs heures. Mais toujours la meme erreur dans le diag n°14.
Et là, j'ai pu remarqué qu'elle a afficher 'Err' a la place des km sur le compteur (a gauche de la température extérieur). J'ai fais quelque kilomètre puis le compteur est redevenu normale (affiche les kms quoi...)
A savoir que j'ai voulu aussi faire un reset service, mais que cela n'a pas marché (borne 8 a la masse, 4 puis 7 puis 15 sec... sans résultat, alors j'ai tenter le shunt entre 8 et 4 ... pareil, j'ai toujours service oil, inspection, une horloge et -24100 d'afficher pour l'entretien..   est ce ce chiffre négatif qui provoque l'erreur? il n'est pas cencé etre positif?)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Quelqu'un a une idée de ce que fait la fonction 21 (reset sofware de l'odb) ?
tekniboule
Logiquement, lorsque "Err" est affiché, c'est que le compteur kilomètrique a été modifié il me semble  :roll:
Pour le compteur d'entretien, il est positif sur ma ZT  :wink:
Pour le test n°21, ca doit être tout simplement une remise à zéro des paramètres de l'ODB.
Simplement les valeurs par défaut dans les corrections de consommation.
la manip ne met a zero que les intervales graissages
mais pas les maintenances type C et D, soit 100 000 et 150 000 km
matt414
  • Évaluation: +76/-414
d'ailleurs les centres autos classiques peuvent réinitialiser il me semble, au cas ou  :roll:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 cdt mk1] - (electricité) : diagnostique odb n° 14 "erreur memoire"
« Réponse #10 le: 23 Mars 2010, 19:11:15 »
Merci a tous.
Pour l'erreur en mémoire, je tenterais de trouve un garage avec un T4... ce qui semble pas évident.
Pour l'affichage Err, il apparait a la place du compteur que l'on peu reseté avec le bouton sur le tableau de bord, mais l'affichage des KM TOTAL lui s'affiche toujours et bien. L'affichage Err me semble aléatoire. Genre un démarrage sur deux. J'ai lui mon manuel en entier, ils ne disent rien sur ce message :(
Citation de: tekniboule
Donc apres une vidange et un RAZ,  il affiche 25000km et ce chiffre diminue, la prochaine vidange etant a faire quand il atteint zero. C'est ca le fonctionnement normale?
dans ce cas avec mon chiffre négatif, normale que l'ODB rale O.O?
« Réponse #11 le: 24 Mars 2010, 09:37:18 »
Il y a des séries où l'apparition de err est fréquente. c'est le cas sur la mienne. Il suffit de couper le contact et de le remettre et le message disparait.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 CDT MK1] - (electricité) : diagnostique odb n° 14 "erreur memoire"
« Réponse #12 le: 24 Mars 2010, 15:49:10 »
Ok Gisele, c'est ce que j'ai constaté pour le message Err.  Mais il a bien une raison d'être??
As tu regardé ton diagnostique 14 , affiche t il  000000 ?  et ton affichage d'entretient est positif?
« Modifié: 24 Mars 2010, 16:04:47 par fafoune »
« Réponse #13 le: 25 Mars 2010, 08:50:07 »
Non, je n'ai pas regardé et je m'en fiche un peu. Mon compteur d'entretien est très largement négatif, mais je ne m'en sers pas. Je crois que l'apparition de ''err'' n'a rien à voir avec ça. C'est juste un défaut, semble-t-il, sur une série de groupe instrument ( dixit Bens ).
