  • 13 Mars 2026, 08:46:01
Auteur Sujet: [114 GTi] - (Mécanique) : Swap moteur serie 200!!  (Lu 3837 fois)
boz
« le: 20 Mars 2010, 13:22:50 »
salut, tout  le monde!!
je viens de récupérer mon ancienne 114 gti mpi.
dans un état lamentable.
et, entre autres problèmes, j'ai un énorme bruit dans la culasse, un claquement qui me semble provenir des soupapes des deux cylindres du milieu.
le diagnostic est sévère: soupapes grillées ou tordues.
le verdict est sans appel, il me semble: mort au sac.
il marche encore mais n'est pas gaillard.
par contre, en cherchant un peu, j'ai trouvé un moteur série K de 216SI. c'est apparemment le même que le 1400 d'origine à la course près.
les périphériques semblent les mêmes aussi.
voilà ma question, sachant que je ne cherche pas à gagner de la puissance (ce serait un plus mais pas déterminant):
est-ce le même, au niveau des supports?
que vaut-il mieux? changer la pipe d'admission ( et d'échappement)
les arbres à cames sont-ils les mêmes? ( il semblerait...)
quelle injection poser? origine, celle du 1600 ou un mix des deux ( carte du 1400 avec les injecteurs du 1600).
j'attends vos réponses avant de prendre la décision de faire la greffe.
si quelqu'un a un bloc propre de 14k16 à me proposer, ce serait une solution aussi.
merci à tous.
content d'être à nouveau parmis vous.
mon mail pour le direct: boz.hunter@free.fr
