  • 24 Octobre 2026, 14:02:22
Auteur Sujet: [618i] - (Electricité) : Démontage antenne par le haut  (Lu 6573 fois)
accord
  • Au moins capitaine roveriste
Peut-on démonter l'antenne par le haut.on dévissant l'écrou de serrage
ludo02
[618i] - (electricité) : démontage antenne par le haut
« Réponse #1 le: 18 Mars 2010, 03:14:03 »
(Je suppose que tu parles de l'antenne radio?)
Non, c'est impossible. Tu dois passé par le coffre ;)
Vas-y, ce n'est pas compliqué tu as 2 vis, une ou 2 encoches et ton écrou en haut... :)
Si t'as besoin d'aide :) Bonne chance
accord
« Réponse #2 le: 20 Mars 2010, 23:43:44 »
En fait je voulais parler du remplacement du mât d'antenne
Le démontage de l'ensemble je l'ai déjà fait, pas de problème
Sur la doc atelier  il paraît qu'on peut remplacer le mat par le haut en dévissant la vis de fixation
Quelq'un a-t-il essayé?
Le problème  sur les 600 c'est que le mat se bloque lors du dépliage après un certain temps
merci.
ludo02
« Réponse #3 le: 21 Mars 2010, 14:27:47 »
Ah non, par contre, je n'ai jamais essayé de démonté le mat, vu que je n'ai toujours trouvé que des antennes completes...
accord
« Réponse #4 le: 21 Mars 2010, 23:46:36 »
En général on est amené à changer le dispositif car le mât se bloque
et le coût du mât est moindre que celui de l'ensemble (environ 20euros)
Je reformule la question
La vis de fixation comprend 2 trous pour dévisser
quel outil utilisez vous pour défaire la vis
Je me souviens d'avoir forcé par l'extérieur avec une pince et c'est pas très beau à voir après
merci.
ludo02
« Réponse #5 le: 22 Mars 2010, 05:38:25 »
Pince + Torchon ... En y allant doucement, tu peux faire ça sans dégat :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 22 Mars 2010, 09:19:15 »
Clé à molette :bah:
accord
« Réponse #7 le: 24 Mars 2010, 15:16:10 »
OK fait proprement, je m'en suis tiré avec une pince à circlips dont les bouts ont été insérés dans les trous prévus.
