  • 05 Mars 2026, 02:42:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Diagnostique 2.0 "test du combiné d’instrument "  (Lu 12700 fois)
michelv6
Faut que je regarde mieux, si ce n'est pas tout simplement la date de fabrication de l'ecu ou du calculateur
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
tekniboule
Ca parraitrait plus logique ou alors on a des voitures qui ont trainé longtemps en concessions ou sur un parc.
Michel, t'as essayé ce test sur la tienne  :roll:
michelv6
Nan pas encore, c'est ma femme qui l'as aujourd'hui et demain , la cougar passe a l'expertise, dès que je l'ai dispo je regarde.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
merci pour tes 5mn.
Malheureusement, je ne peux pas comparer, j'ai pas le même tableau de bord.
Pour info lors du test, donc les voyants charge batterie et airbag ne sont pas allumé/testé, mais par contre, au démarrage de la voiture ils s'allument. Donc ok pour eux.
Reste le voyant ceinture de sécurité, mais la je pense vraiment avoir un souci car si je retire ma ceinture en roulant, pas de bip pas de voyant ...
