  • 26 Juin 2024, 14:31:00
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Réparer ou revendre ma rover 214 si ?  (Lu 8202 fois)
to1n00
Je vous expose mon problème :
L'été dernier, je tombe en panne avec ma rover 214 SI => joint de culasse HS.
Je laisse ma voiture dans un garage, il m'annonce un devis de 930euros sous réserve de démontage.
A l'époque j'avais déjà envie de changer de voiture pour acheter quelque chose de plus grand. J'ai donc rapatrié ma voiture chez un ami qui habitait à quelques kilomètre du garage et je me suis acheté une xsara vts.
Aujourd'hui j'ai toujours la rover "sur les bras" et je n'arrive pas à la vendre.
deux possibilités s'offrent à moi :
- soit je continue d'essayer de la vendre.
- soit je fait faire les réparations et je la revend ensuite.
Éventuellement une troisième possibilité :
Sachant que je suis bricoleur mais je ne m'y connais pas du tout en mécanique, pensez vous que je puisse me lancer dans la réparation seul ? en suivant un tuto bien entendu...
C'est une rover 214 SI, 3 portes, de 1996, 145 000km, 1.4, 103cv.
J'ai essayé de la vendre en l'état 800euros. Aujourd'hui je l'ai descendu à 500 mais je ne suis pas prêt à la descendre plus bas..
Que feriez vous à ma place ?
Merci de me donner vos avis éclairés et éclairants !
Antoine
poule924
[214 si mk3] - (mécanique) : réparer ou revendre ma rover 214 si ?
« Réponse #1 le: 15 Mars 2010, 12:45:13 »
tu peux essayer de le faire toi même, il y a des tutoriels avec photos qui te permettre de voir l'ampleur du boulot.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
to1n00
« Réponse #2 le: 15 Mars 2010, 13:37:33 »
Oui j'en ai vu quelques uns.
Tu estimes à combien de temps (en comprenant kit distri...etc) l'opération pour un novice comme moi ?
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #3 le: 15 Mars 2010, 19:06:04 »
Tu ne connais pas quelqu'un qui s'y connait un minimum en mécanique ?
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
to1n00
« Réponse #4 le: 15 Mars 2010, 19:36:15 »
Je ne connais qu'un pote qui sait faire ça mais il n'a pas le temps.
to1n00
« Réponse #5 le: 16 Mars 2010, 08:59:04 »
Quelles seraient les pièces à acheter pour changer mon joint de culasse correctement ? vis de culasse, joint renforcé... quand d'autre.. pompe à eau ?
Je suppose qu'il faut également réparer la cause de la panne... Comment puis je savoir d'où ça vient ? durite qui fuit ou autre ? et comment résoudre le problème...?
Encore merci pour vos réponses.
PS : Jeuneseb_14, ta voiture est magnifique !
poule924
« Réponse #6 le: 16 Mars 2010, 17:14:03 »
il faut joint de culasse renforcé de chez land rover, de nouvelles vis,kit distribution , pompe à eau, courroie accessoire, joint collecteur admission vert et joint collecteur echappement.
Change aussi le thermostat.
Avec tout ca c'est tout neuf!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #7 le: 16 Mars 2010, 18:11:47 »
Il est novice en mécanique donc sa va être un peu dur tout sa non ?  :roll:
Et puis si il change tous sa vaut mieux pas la revendre elle sera presque neuve  :D
to1n00
« Réponse #8 le: 16 Mars 2010, 18:12:15 »
joint de culasse :  Joint de culasse ELRING : 167.411 => 51,55 €
de nouvelles vis : Vis de culasse PAYEN HBS005 => 92,95 €
kit distribution : Kit de distribution SNR KD461.02 => 59,56€
pompe à eau : Pompe à eau SALERI PA683P => 39,89 €
courroie accessoire : Courroie trapézoïdale à nervures DAYCO  3PK763 => 9,91
joint collecteur admission vert : Joint de collecteur d'admission CORTECO 423074P => 8,74€
joint collecteur echappement : Joint de collecteur d'échappement CORTECO : 026673P => 8,38 €
thermostat : Thermostat d'eau QUINTON HAZELL QTH100K => 6,94
Est ce que la courroie accessoire et la Courroie trapézoïdale à nervures est la même chose ? y a t'il quelques chose de particulier a vérifier ? longueur de la courroie ? car il y a plusieurs références sur oscaro pour ma voiture... je ne sais pas laquelle choisir.
Donc au final ça me fait 226,37 € de pièce.... je pense que ça serait très interressant pour moi de la réparer..
« Réponse #9 le: 16 Mars 2010, 20:23:42 »
et la culasse ? tu ne la fais pas rectifié ?
to1n00
« Réponse #10 le: 16 Mars 2010, 20:51:35 »
Si, je rajoute 150 euros pour épreuve + resurfassage de culasse + Contrôle Technique...
En espérant que la culasse ne soit pas félée..  pensez vous qu'il y ai un risque ?
to1n00
« Réponse #11 le: 16 Mars 2010, 22:08:29 »
Est ce que quelqu'un peut me dire ou je peux trouver la RTA de ma voiture ?
et pour ce qui est du joint de culasse renforcé, est ce que quelqu'un a les références ?
Encore merci .
PS : c'est décidé, je me lance ! avec un pote.
« Réponse #12 le: 16 Mars 2010, 22:14:05 »
moi j'en avais une :roll:
to1n00
« Réponse #13 le: 16 Mars 2010, 22:15:08 »
ah... et tu l'aurai encore par hasard ?
« Réponse #14 le: 16 Mars 2010, 22:16:38 »
bonne question :D faudrai que je jete un oeuil
