  • 22 Février 2026, 22:39:28
Auteur Sujet: Le topic de la soudure  (Lu 22961 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« le: 11 Mars 2010, 08:07:31 »
Puisqu'il n'existe pas encore, voila un topic relatif à la soudure.
Vous avez un avis sur un poste, qu'il soit un classique à l'arc avec bobinage de 3T :ddr: , inverter, MIG/TIG, avec ou sans gaz, un masque à recommander, des bons plans sur les fournitures (gaz, baguettes, bobines de fil,etc...) ou des techniques à partager: ce topic est là pour ça!!
J'avais accès au MIG du boulot; maintenant que c'est fini, mon vieil arc de la mort (qui soude très bien par ailleurs, mais que de la grosse tôle :ddr:) va reprendre du service pour la ferronnerie et j'envisage donc de me racheter un poste (c'est pas un luxe!!  :roll2:  :D).
Je suis donc preneur de tout avis objectif et intérressant, sachant que la fonction première demandée c'est de la soudure de tôles fines, vous l'aurez deviné :) :wink:
Je me laisserais bien tenter par les petits postes "MIG" sans gaz, mais n'ai aucune idée de leur rendu  :roll:
« Réponse #1 le: 11 Mars 2010, 09:22:57 »
moi je vais m'acheter un fer a souder a l'étain :aga:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 11 Mars 2010, 09:44:55 »
Ca marche aussi! :aga: :ddr:
Un pistolet? :roll:
michelv6
« Réponse #3 le: 11 Mars 2010, 09:46:52 »
Salut Mike, niveau poste tu a un grand choix, mais c'est vrai que pour la tôle fine ca limite pas mal.
Pour un mig "sans gaz" il te faudra du fil fourré qui n'est pas donné et le résultat n'est pas au top en fait.
Pour ton utilisation, j'opterai plutôt pour un tig , certes il faut du gaz, mais si tu soude en intérieur tu peux te contenter d'un flux très léger (environ 3 a 4 litres minutes) avec une porcelaine de 4 u 6 ca passe bien. De plus tu pourras souder acier, inox et alu sans changer de matos (avec des tungstène bleu). L'apport peut se faire avec des chutes que tu auras taillé ce qui est très économique.
Pour la cagoule, c'est automatique obligatoire pour le tig, niveau marque pas vraiment de préférence, faut juste que tu puisse régler ton verre et la sensibilité de déclenchement.
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
« Réponse #4 le: 11 Mars 2010, 10:21:12 »
Un pistolet? :roll:
non , le bon vieux manche :ddr:
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 11 Mars 2010, 10:36:41 »
c'est vrai que le tig est sympa, par contre, comme il chauffe très fort, le métal à tendance à buller de l'autre coté de la soudure ( rochage ) avec des risques d'oxydation ultérieurs (du au fait qu'au moment ou les "bulles" se forment, ce qui passe à portée y est emprisonné ( oxygène, poussière, ... )) enfin bref, si tu peux trouver un poste avec une deuxième sortie de gaz, ça te permettra de faire une "protection gazeuse" de l'autre coté de la soudure, indispensable pour faire des soudures étanches et de garder le coté "inox" des pièces.
autre chose, pour le tig, évite au tant que possible les électrodes au thorium.
le thorium étant radioactif, les poussières que tu vas inhaler lors de l'affutage ne vont pas forcément t'aider pour plus tard :wink:
michelv6
« Réponse #6 le: 11 Mars 2010, 10:54:28 »
elles sont de couleur rouge si tu veux un repère ces pointes, c'est vrai qu'elle sont a éviter autant que possible. Pour le rochage tu peux aussi utiliser des morceau de cuivre de l'autre coté de la soudure, ca évite ce phénomène justement
godzilla
« Réponse #7 le: 11 Mars 2010, 17:31:05 »
j'aurai pas pensé au cuivre, justement à cause des gaz qu'il libère lors de sa soudure  :roll:
« Réponse #8 le: 11 Mars 2010, 18:20:52 »
si tu gère bien la soudure a l'arc, les onduleur sont de bon outils, performant et qui fonctione au 220.
tu peux monter en calibre de baguette aussi fort que un poste normal.
tu pourra souder fer/ardox/inox etc..
avantage d'un onduleur => amorçage des baguettes, soudure continue bien plus facile
matériel performant mème en basse intensité..
par contre ça reste chère...
michelv6
« Réponse #9 le: 11 Mars 2010, 19:34:35 »
Il chauffe mais ne se fait pas souder donc pas de gaz. Je m'en servais beaucoup quand je bossais dans l'alimentaire, mais c'est applicable partout
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #10 le: 12 Mars 2010, 10:53:07 »
Merci à tous pour ces précisions! :jap: :)
Le problème du TIG, comme du MIG, c'est le prix et la nécessité du gaz :?
J'y viendrais sûrement un jour à me payer un "vrai" poste, mais pour l'instant vu l'usage très limité que j'en fais, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle :roll: :bah: (à moins de voir passer une très belle occas' sur une vente aux enchères! :D et là: il a dit Banco!! :ddr:))
D'où mon choix de tester ces petits postes qu'ils vendent en ce moment, qui tournent au fil fourré.
Tu dis que le résultat n'est pas top Michel, mais dans quel sens? qualité de la soudure, finition, aspect? :roll:
Anto, j'y ai pensé à l'inverter (c'est vrai qu'ils ont plein d'avantage pour des postes à l'arc! Faudra bien que je remplace ma ruine un jour! :ddr:), le soucis c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir souder des tôles très fines :? les coller en baissant l'intensité, peut-être? En même temps je ne sais pas jusqu'où ils peuvent descendre ces bestiaux!
Je sais qu'avec le mien, c'est gruyère party, même au mini d'intensité!! :aga:
Par contre continuez à débattre des techniques de soudure hein, c'est très intéressant!! (^^)
« Modifié: 12 Mars 2010, 10:53:40 par Mike33 »
michelv6
« Réponse #11 le: 12 Mars 2010, 12:23:52 »
Quand je dit que le résultat est pas top, c'est que le fil fourré te laisse un laitier tout comme les baguettes, et que ca rend difficile de gérer l'épaisseur de la soudure, donc tu n'échapperas pas au meulage ainsi qu'au trous. Et pour descendre en très basse tension c'est pas évident du tout. De plus un mig ou un mag en 220 volts n'est pas le top non plus, si un jour tu as un peu plus épais a faire, ca colleras mais ne souderas pas. c'est la qu'est l'avantage du tig, en 220 ca marche très bien.
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #12 le: 12 Mars 2010, 12:27:40 »
Ok! Je vois ce que tu veux dire! :D
Merci pour ces précisions Michel :wink:
michelv6
« Réponse #13 le: 12 Mars 2010, 12:39:56 »
Pas de soucis c'est normal, quand on peux renseigner ou aider c'est avec plaisir  :wink:
lemessy-92
« Réponse #14 le: 23 Avril 2010, 19:42:44 »
que pensez vous d'un inverter?
j'ai en projet l'achat d'un inverter; un GYS 5000. A cause de sa possibilité de TIG.
noob en soudure, j'ai compris que c'était pas trop mal pour débuter.
