  • 22 Février 2026, 23:20:40
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : defaillance sonde de temperature avec perte de puissance  (Lu 6553 fois)
lucio67
Bonjour a tous,
ma rover sdi... de 1997 Se met en defaut moteur ( voyant orange, systeme antipolution) lorsque le moteur est chaud.
donc perte de puissance et voyant allumé.( lorsque je roule avec la sonde debranché, je n ai plus de probleme...juste prechauffage plus long et ralenti plus haut.)
On  m'a parlé d'un defaut de faisceau, ou de calculateur.?
est ce que ce pourrait etre les bougies de prechauffage... 182000km
« Modifié: 14 Mars 2010, 18:37:05 par un modérateur »
Salut
et la sonde tu n'a pas pensé a la changer ?  :D
lucio67
bien sur la sonde est neuve...
OK :jap: sonde neuve mais quelle sonde ?  :roll:
en effet, alors vérifier le faisceau électrique en totalité du moteur  :roll:
il faut parfois enlever la gaine si on veu bien tout voir !  :)
problème d'ECM ce serait un cas rare  :wink:
« Modifié: 10 Mars 2010, 20:46:46 par un modérateur »
lucio67
sonde qui se trouve a coté de la courroie... sonde temp prechauffage...
Je vais verifier le faiseau,dur dur.
merci pour les conseils
sur ta 600,si tu parle de la sonde de couleur bleu ou connecteur bleu(me rapelle plus) et débranché fonctionne nikel,ben,ce ne sera pas la sonde bizarrement,mais un blème ailleur dans faisceaux de pompe :wink:
lucio67
oui je parle bien de cette sonde... il y a possibiliter de resoudre le probleme?
et tu fait comment pour verifier là ou ça ne fonctionne pas?
C'est quoi une défaince ?
lucio67
une defaince  c 'est un probleme... qui se manifeste par une perte de puissance et voyant alumé!
Ah, une défaillance plutôt ?
lucio67
 :D oui en très bon français!
Non en français tout court :aga:
