  • 22 Septembre 2026, 07:02:40
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Où trouver une poulie damper ?  (Lu 8864 fois)
serialpyro
Bonjour à tous.
Approchant les 100000 km, la conso de liquide de refroidissement devenant préoccupante et la mayo pointant le bout de son nez dans le bocal, le joint de culasse  vient d'être remplacé. Des problèmes de re-démarrage résolus en insistant sur le démarreur et en la tractant sont apparus. Mais voila un problème qui nous fait un peu peur. La poulie damper est à remplacer et attaque la courroie. Rover ne peut pas donner de dispo et les fournisseurs de pièces de par chez nous ne peuvent rien avoir en adaptable. Question, cette poulie serait elle montée sur d'autres moteurs (peugeot ?) qui la distribueraient encore ?
Merci d'avance
kev27
[214 si mk3] - (mécanique) : où trouver une poulie damper ?
« Réponse #1 le: 10 Mars 2010, 18:18:51 »
Regarde ce lien, la pièce n°1 doit être ce que tu cherches ;)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001182
Les actuelles
Les anciennes
serialpyro
« Réponse #2 le: 10 Mars 2010, 18:39:52 »
merci beaucoup je connaissais pas ce site et il est vrai que les concessionnaires ne voient jamais d'un bon oeil les rover.
serialpyro
« Réponse #3 le: 10 Mars 2010, 19:49:09 »
Ce moteur est monté sur quelles autres autos ?
poule924
« Réponse #4 le: 11 Mars 2010, 10:28:44 »
ce moteur est monté sur 25,45,200,400 et sur les 100 je crois(8 soupapes ou 16?)
je ne pense pas en avoir oublié.
A+
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
« Réponse #5 le: 11 Mars 2010, 11:54:43 »
les 100 ont les moteur 8 et 16 s
poule924
« Réponse #6 le: 11 Mars 2010, 13:15:17 »
Ok merci pour le renseignement, ca doit rudement bien marcher une 100 avec un moteur 16v !!
Vu le poids plume!!  :eek:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
[214 Si MK3] - (mécanique) : où trouver une poulie damper ?
« Réponse #7 le: 11 Mars 2010, 13:18:59 »
Tiens une question est-ce que le joint de culasse est aussi sensible sur un 8v que sur le 16v?
« Modifié: 11 Mars 2010, 13:21:11 par poule924 »
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
serialpyro
« Réponse #8 le: 14 Mars 2010, 11:45:52 »
Merci de vos réponses. Par quels autres modèles possèdent ce moteur, je voulais dire dans d'autres marques.
serialpyro
« Réponse #9 le: 23 Mars 2010, 22:26:35 »
Rimmerbros vient de me planter après deux semaines d'attente d'être livré : pas de dispo à l'usine démmerdez vous !
Quelqu'un aurait s'il vous plait le numéro qui est écrit sur cette poulie pour que mon revendeur puisse voir si cette ref existe chez d'autre marques ? Merci beaucoup.
huta
« Réponse #10 le: 23 Mars 2010, 22:38:27 »
Ca doit bien se trouver d'ocase,il y a quand mêmes des rover qui trainent en casse .
serialpyro
« Réponse #11 le: 24 Mars 2010, 20:42:42 »
J'ai tout écumé cette aprem au niveau des casses dans mon coin. Rien du tout, ils veulent même pas prendre la peine de chercher pour ceux que j'ai eu par téléphone.
Ces moteurs de 214 si mk3 ont ils la même poulie que les 216 (même les mk2) ? car il y en avait une.
huta
« Réponse #12 le: 24 Mars 2010, 20:50:21 »
Cette poulie est montée sur tout les moteurs série k  (k8,k16 même vvc)
donc meme si tu trouve une serie 100 a la casse tu peut taper dessus.
Voir lien http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LHG000010
Mais trouve en une d'occase parce que 170€ en neuf ca fait des pions quand même.
serialpyro
« Réponse #13 le: 29 Mars 2010, 20:15:08 »
J'en ai récupéré une sur une 100 mais le joint derrière est craqué (je sais pas à quoi il sert d ailleurs). J'ai déposé une demande sur france casse et ils n'ont rien. Je vais pas me résigner à attendre que ça pète pour balancer la caisse à la benne quand même.
serialpyro
« Réponse #14 le: 23 Avril 2010, 15:02:43 »
Bon la poulie d'occaz à l'air de tenir. Mais depuis ce changement de joint de culasse, ça broute régulièrement à chaud. Les bougies sont neuves.
