  • 23 Mars 2026, 07:37:38
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Pneus) : Antivol des jantes perdu  (Lu 4425 fois)
nicolasreg13
lors du dernier passage de la Rover de mon epouse dans un garage,l'antivol  d'origine rover a ete perdu.
ma question est comment procederpour demonter la roue sans etre obliger d'attequer cet ecrou au marteau et burin afin de ne pas abimer les jantes ces dernieres etant en alu. l'ecrou  antivol etant circulaire avec 2 ancoches en forme de V de chaque coté
merci  pour vos futures reponses :rover:
jbisa02
[420 di/sdi mk2] - (pneus) : antivol des jantes perdu
« Réponse #1 le: 07 Mars 2010, 16:39:59 »
bonjour essaye avec une douille a peine plus petite que ton ecrou antivol et tu le rentre en force au marteau ensuite tu dessere.
moi j'ai fait comme ca mais dans mon cas c'etait different car moi un seul ecrou etait mort et les trois autre non.
par contre impossible de recuperer la douille elle est bloquer.
sinon tu as la possiblite d'aller chez un poseur de pneu ils ont un systeme pour enlever presque tous les antivol de roues.
sinon tu as la possibilite de percer l'ecrou et ensuite taroder tou ecrou a l'envers.
cordialement
nicolasreg13
« Réponse #2 le: 07 Mars 2010, 16:44:07 »
voici un  photo de l'ecrou antivol pour vous aider
jbisa02
« Réponse #3 le: 07 Mars 2010, 16:47:25 »
ta photo n'a pas marcher :o :o
JSmgzR
« Réponse #4 le: 07 Mars 2010, 17:22:48 »
il faut aller c'est rover et ils peuvent te commander le numéro qui est marqué sur la douille et les écrous, sinon j'en ai 4 à vendre avec la douille numéro 98  :wink:
