  • 18 Novembre 2025, 21:09:08
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Légère fuite liquide de refroidissement haut du radiateur  (Lu 4297 fois)
Hello (^^)
Voilà j'ai décelé une toute petite fuite de liquide de refroidissement, en haut du radiateur. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à cet endroit, mais c'est un filet très fin qui coule, mais presque rien.
C'est là où il y a la flèche rouge, derrière la durite de clim.
Notez que la voiture ne chauffe pas, l'aiguille reste stabilisée juste au dessus de la moitié, environ 75° sur le diagnostic.
Merki (^^)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
elle reste à 75°?  :roll:
après je ne connais pas la température des diesel, mais c'est peu  :)
En effet,ce n'est pas assez:
87-90 c'est mieux !
voir calorstat
Une durite a l'air bien grasse ?
« Modifié: 07 Mars 2010, 08:48:09 par FrenchMike »
michelv6
Un bon nettoyage de ton moteur devrais t'aider a trouver la fuite et ca ne lui fera pas de mal non plus.
La température est trop basse en effet, ca devrais monter un peu plus quand même
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
La fuite est au niveau de la flèche sur la photo, donc je sais où elle est :) Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a à cet endroit, et si c'est facile de démontage :)
hum on ne voit pas super bien mais il est possible de la durite soit mal resserrée non ?
Possible mais ce n'est pas un collier qui se serre, c'est un truc à la con là dessus ?
oé je sais  :D
tu virre et tu met un vrais collier  :roll:
