  • 02 Juillet 2024, 17:50:22
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : démontage moteur essuie glace avant ???  (Lu 13224 fois)
gargamelz
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : démontage moteur essuie glace avant ???
« Réponse #15 le: 26 Février 2014, 12:36:10 »
bonjour, je remonte ce sujet, car mes essuies glaces avant ne fonctionnent plus depuis ce matin :/, cela fesait quelques jours qu'ils montraient des signes de faiblaisses, difficulté a revenir (en position 1) sur le 2 pas de probleme.  il y à quelques jours le fusible a sauté je l'ai changé...c'est reparti, hier sauté encore j'ai changé c'est reparti, ce matin je demarre fusible a sauté je le change mais il fond directement.  alors je ne sais pas si le moteur est mort ou autre...j'ai moyen d'avoir un moteur d'occaz a coté de chez moi pour pas grand chose. par contre une question bete mais je n'y connais rien, il y a besoin d'enlever le moteur pour pouvoir installer le moteur essuie glace ou c'est accessible directement ? je demande pour savoir si cela peut me revenir cher de le faire chez un mécano ou pas.
merci à vous .
Rover 25 2.0D  293 500km  MK1
irishrover25
« Réponse #16 le: 26 Février 2014, 12:43:42 »
Non, le moteur d'essuie-glaces se trouve en bas côté conducteur, dessous la baie du pare-brise (en dessous du cache en plastique noir, sous tes essuies-glaces.
Pas besoin de démonter le moteur pour y accéder ! :wink:
De mémoire, 3 vis à retirer, dont une derrière le moteur, un peu chiante pour l'avoir.
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
gargamelz
« Réponse #17 le: 26 Février 2014, 12:51:57 »
ok merci :)
