  • 27 Octobre 2026, 23:49:01
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : démontage moteur essuie glace avant ???  (Lu 16622 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Voilà je me suis lancé dans le démontage de mon moteur essuie glace avant pour réparer la position 1 défaillante. Mais après avoir enlevé les vis qui tiennent le moteur sur la voiture de la plaque dans le compartiment moteur je suis bloqué. Je n'arrive pas à enlever l'axe. Qui à une idée pour le sortir? Faut sortir le manche qui entraine l'essuie glace ou bien?
Merci d'avance de vos réponses en ce samedi neigeux.
« Modifié: 06 Mars 2010, 17:01:54 par FLO3390 »
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
FLO3390
Bon alors moteur démonté, enlever les essuie glace en déboulonnant puis ne forçant un peu, enlever la baie de pare brise, dévisser la claque qui tiens le moteur dans le compartiment moteur  coté conducteur au niveau de la coupelle d'amortisseur puis forcer un peu sur la pâte après avoir déboulonné . Personnellement je n'ai pas fait de marque sur l'axe car j'ai oublié.
Maintenant réparer le moteur et faisant sauter les rivets et en perçant de par-en-par pour pouvoir y passer des vis et boulons à la fin de la restauration. Donc retailler en pointe la languette cuivre qui sera plus petite que les autres et la redresser à hauteur. Nettoyer, regraisser puis remettre la plaque.
Remonter le moteur: Le brancher avant de le revisser à son emplacement et le faire tourner à vide déjà pour voir si il fonctionne et pour le remettre à zéro. Le remonter à sa place puis remettre la pâte sur l'axe en vous aidant de quelques rondelles et du boulon pour la pousser car impossible de la remettre à la main. Puis refaire tourner sans les essuies glace ensuite mettre les essuies glace et faire un test.
En faisant comme ça j'ai mis 5 min à régler et à être bien calé.
J'espère que ça servira à quelqu'un.
FLO
bien , dommage que tu n'a pas des photos :wink: :)
FLO3390
Le problème c'est que j'ai eu mon apn hier pour mon anniversaire en plus il faisait -5 mais c'est vrai dommage.
FLO
j'ai plusieurs moteur en stock ayant le problème  :roll:
le fait de raccourcir la lamelle n'as pas d'incidence sur l'endroit de déclenchement de l'intermittence  ?
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Il y a déjà des sujets sur le forum la dessus   :)
Sinon sur ce forum, on voit quelques photos mais pour d'autres il me semble qu'il faut être inscrit http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=150457
je connais bien a quoi ça ressemble
mais içi notre confrère a fait différemment  :D pas de soudure ni de changement de lamelle, juste plié et roule a voir  :roll:
FLO3390
Oui voilà, un peu limé la lamelle puis une petite pliures à plat et il n'y a aucune incidence sur le temps d'intermittence. J'avais lu aussi que ça pouvait rallonger ce temps mais moi pas ce soucis.
En fait elle était déjà raccourci car trop usée et en pliant un peu je l'ai redressée à hauteur de l'autre juste à coté.
Refait tes moteur et revend les.....
FLO
Heureux de pouvoir aider un peu.
stargueust
Je vient de démonter mon moteur, et bien les lamelles son nickel  :)  Par contre je trouve bizarre qu'il y ai de la graisse la dedans, ça ne fait pas merder le contact des lamelles ?  :roll:
« Modifié: 20 Mars 2010, 19:58:21 par stargueust »
non c'est fait exprés  :) meilleur contact et limite l'usure
évidemment ce n'est pas de la graisse standart  :D
stargueust
Ok merci, j'ai bien fait de la laissée alors  :)
La j'ai remonter le moteur avec boulons et écrous au cas ou il y aurait à redémonter plus tard, reste plus qu'à tester maintenant, j'ai juste écarter un peu plus les lamelles  :)
On verra bien, si mes essuies glace merdent toujours c'est que ça vient d'autre part, restera à trouver d'où  :roll:
mik
sur la mienne, la première fois n'a pas suffit : au remontage, les lamelles ont du bouger donc redémontage, remontage et ça marche :)
stargueust
Bah la j'ai remis en place et toujours le soucis  :?
Je met en intermittent, j'entends le relai mais essuies glace bougent pas, ils bougent au 2eme clic du relai  8O
FLO3390
c'est peut-être le petit boitier noir de la lamelle qui est débranché ou autre. tu sais celui sur le capot qu'on démonte du moteur. une petite merdouille dedans mais je ne suis pas sûr qu'il se démonte....
Tiens nous au jus quand même.
FLO
PS: Moi j'ai remis de la graisse standard et ça fonctionne bien pour l'instant. Faut que je m'attende à quoi? usure des lamelles? mauvais contact? ou autre?
« Modifié: 22 Mars 2010, 11:48:06 par FLO3390 »
FLO3390
Re...
Je répond à ma dernière question tout seul. Il faut absolument mettre de la graisse contact quand on refait son moteur sinon ça fait court circuit, pas tout de suite certes mais quand même.
