  • 28 Avril 2026, 14:13:10
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Changement cylindre bloc  (Lu 2549 fois)
sulivan45
Bonjours à tous, voila mon probleme, je dois faire changez mon cylindre bloc, celui qui se trouve tout en dessous pas loin de la roue droite et qui me crée des vibration a l'arret au volant et des petit claquement en accelerant. Je voudrais savoir si celui de la 400 sont les memes ou pas merci.
[220 di/sdi] - (mécanique) : changement cylindre bloc
« Réponse #1 le: 05 Mars 2010, 13:12:02 »
Pour la terminologie correcte, c'est "silent block" et non "cylindre block" ;)
« Réponse #2 le: 05 Mars 2010, 13:15:40 »
je croit bien que non , par contre 25 et zr doivent être les meme
