  • 18 Juin 2026, 04:49:35
Auteur Sujet: Test du lightsphere cloud de gary fong  (Lu 8498 fois)
Katayama
    • Ma galerie photo
« le: 04 Mars 2010, 05:12:43 »
Hello les forumeurs :)
Voilà 2 séries de photos au caractère intéressant discutable, mais simplement pour illustrer l'utilité ou du moins les effets du Lightsphere Cloud de Gary Fong.
http://store.garyfonginc.com/lsu-cloud.html
La 1ère série est à 200 ISOS, la deuxième à 800 ISOS (comme conseillé par Gary).
Chaque série comporte 5 photos :
- Flash orienté plafond sans Lightsphere
- Flash direct sans Lightsphere
- Flash orienté plafond avec Lightsphere et avec dôme
- Flash orienté plafond avec Lightsphere et sans dôme
- Flash direct avec Lightsphere et sans dôme
200 ISOS
800 ISOS
Si on compare les 2 premiers clichés de chaque série, on se rend déjà compte de l'intérêt flagrant du flash indirect. Pas d'ombres noires marquées derrière le sujet, pas d'écrasement des reliefs. Par contre comme la lumière est réfléchies par le plafond, on voit nettement une ombre se former par exemple sous le menton, et dans le pelage. Sur un sujet humain, c'est encore plus marqué, on a une ombre sous les yeux (due à l'arcade, aux cils et sourcils), sous le nez, sous le menton. C'est ce que le Gary Fong propose d'adoucir finalement, ces ombres dues au flash indirect.
Et en effet, si on compare maintenant la 1 et la 3, sur la 3 on voit que le Lightsphere rempli bien son rôle. Il y a une légère ombre sur l'arrière plan, et les ombres du flash indirect sont estompées sur le "cou" et dans le pelage de Mr Gibbon :)
Pour la photo 4, j'ai retiré le "dôme" ( je trouve que c'est plus une coupelle qu'un dôme :) ) pour voir l'effet que cela entraîne et le comparer à la 3.
On voit que l'ombre d'arrière-plan est plus diffuse car la coupelle n'étant plus là, une partie de la lumière est réfléchie par le plafond. Au photographe de choisir selon ses préférences. La 5 n'est qu'un test de flash direct avec le Lghtsphere monté, pour voir ce qu'on obtient en flash direct.
Vous remarquerez que la compression des photos est assez importante, ça permet aussi de voir ressortir les courbes de lumières qui sont générées pas le flash sur le mur arrière. Pour la photo 1 on s'aperçoit bien que la source vient d'en haut (réfléchissement de la lumière du flash sur plafond qui arrive donc par rebond par le haut), sur la 2 et 5 on voit bien le coup de flash direct, et enfin sur la 3 et 4 on remarque que le halo lumineux est plus diffus.
« Modifié: 04 Mars 2010, 05:15:32 par Katayama »
« Réponse #1 le: 04 Mars 2010, 10:46:37 »
Test juste comme il faut, j'avais fait le même au salon de la photo avant de l'acheter :D
Ce qui a son importance pour l'utilisation ou non du couvercle c'est la hauteur et/ou couleur du plafond :)
« Réponse #2 le: 04 Mars 2010, 11:51:39 »
Je me souviens de ton achat effectivement  :D
en tout cas merci pour les exemples  :)
Moi je pense m'acheter un deuxieme SB600 ou un SB800 d'occaz  :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #3 le: 04 Mars 2010, 12:09:19 »
De rien max :)
Bizarre j'avais cru écrire une réponse précédemment...  J'dois pas être bien réveillé :)
yallah, t'as pu essayé le dome Ambre ? Si oui, le rendu est bien ?
Tiens d'ailleurs j'ai une question, est-ce qu'un SB600 peut piloter un autre SB600
« Réponse #4 le: 04 Mars 2010, 12:54:06 »
Pour moi, une des raisons de l'achat du D200 etait la fonction des flashs asservis.
j'ai testé cela avant hier vite fait.
avec flash SB600 sur pied positionné en face du modele a ma gauche ou a ma droite, a un metre. Plus le flash interne.
je n'avais qu'un drap rose en fond, il faut que j'achete un noir il parait que c'est mieux.
Pour en revenir aux flash de mémoire dans le menu je peux en asservir 2 en plus de l'interne. On ne peux rien controler a partir du flash en lui même c'est plutot le SB900 ou SB800 peut etre.
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #5 le: 04 Mars 2010, 13:00:49 »
Wép en effet, ça je le faisais avec mon D70, je pouvais piloter le SB600 avec le flash intégré.
Mais comme je n'ai plus de flash intégré, soit j'achète le SU-800, soit le SB-800 pour piloter le SB600...
« Réponse #6 le: 04 Mars 2010, 13:12:47 »
le SB800 est très bien, je ne connais pas le SU.
De toute facon tu dois pouvoir tout piloter depuis le boitier, c'est obligé puisque cela marche déjà avec les D200-D300 pour avoir testé. :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #7 le: 04 Mars 2010, 13:15:15 »
Bah non puisque je n'ai pas de flash intégré :)
« Réponse #8 le: 04 Mars 2010, 13:18:51 »
en fait va dans le menu flash-barcketing (ca doit etre pareil), mode controleur (peut etre). Sur les D200-300 la premiere ligne c'est le flash intégré, ca on ne peut pas la changer. ensuite en dessous tu as 2 lignes libres pour des flash asservis. Tu dois avoir un équivalent sur tes boitiers non ?
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #9 le: 04 Mars 2010, 13:22:19 »
Non j'ai pas ces options là :)
C'est pour ça que je cherche un autre flash :) Sur D2X/D3 c'est obligatoire d'avoir un flash cobra qui gère le contrôle d'autre flashes ou alors le SU-800 (controleur de flash)
« Modifié: 04 Mars 2010, 13:23:38 par Katayama »
« Réponse #10 le: 04 Mars 2010, 13:23:39 »
je viens de googliser effectivement faut un transmetteur visiblement :ddr:
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #11 le: 01 Juin 2010, 07:58:54 »
On trouve en vente des transmetteurs radio pour moins de 60€ !
