  • 03 Juillet 2024, 06:54:49
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - (mécanique) : le moteur ne se lance pas au démarage  (Lu 38087 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[216i coupé mk2] - (mécanique) : le moteur ne se lance pas au démarage
« Réponse #45 le: 25 Février 2010, 22:21:18 »
le compte tours bouge bien au démarrage  :)
et je vais aller ouvrir le relais tout de suite pour voir comment il est.  :wink:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #46 le: 25 Février 2010, 22:29:05 »
le relais est nickel, soudure bonne et pas d'humidité.
« Réponse #47 le: 25 Février 2010, 22:40:45 »
je crois avoir lu que certaines personnes passait un coup de seche-cheveux dessus :wink: :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #48 le: 25 Février 2010, 23:12:39 »
Je reviens sur les fondamentaux à regarder là dessus :D
Tu as vérifié la position du contacteur à inertie? Des fois que..... :ange:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #49 le: 26 Février 2010, 00:25:18 »
 :roll: what ?
je sais pas du tout ce que c'est...
@Matt: il va passer tout la nuit dans ma chambre donc ça fera le même effet je pense vu que la il y fait 24 degrés :mrgreen:
« Modifié: 26 Février 2010, 00:26:33 par Kozeii »
« Réponse #50 le: 26 Février 2010, 00:31:11 »
nickel
le capteur a inersie c'est un capteur qui normalement se déclenche en cas de choc et empêche de démarré
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #51 le: 26 Février 2010, 00:38:40 »
ah ok merci ;)
c'est le truc qui coupe l'arrivée d'essence je crois, c'est à réamorcer il me semble mais je sais pas du tout ou c'est la dessus.
« Réponse #52 le: 26 Février 2010, 00:39:54 »
ouais voila :D il faut juste ré-appuyé dessus mais après je sais pas ou sa se trouve :wink:
  • Évaluation: +33/-1
« Réponse #53 le: 26 Février 2010, 00:43:33 »
Si c'est comme la mienne, il est au niveau des pieds passagers, il me semble  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #54 le: 26 Février 2010, 00:49:15 »
Il est derrière la console centrale, côté conducteur  normalement :wink:
Tu glisses la main derrière, tu sentiras un petit boitier carré avec un petit bitounio au dessus; si il est levé tu risques pas de démarrer!! :D
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #55 le: 26 Février 2010, 00:50:21 »
j'avais déjà vu quelqu'un en parlait sur le forum, je crois que c'est soit vers les pieds comme tu dis Jicky ou soit derriere la console, comme le relais mistsuba mais coté conducteur  :roll: je verrais demain.
Bien qu'il n'y ai eu aucun choc vaut mieux vérifier, ça fait une piste en moins  :-P
Grilled :ddr:
« Modifié: 26 Février 2010, 00:50:40 par Kozeii »
« Réponse #56 le: 26 Février 2010, 01:06:56 »
Et pourquoi le mien il est de l'autre côté et quasi au sol ?  :)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #57 le: 26 Février 2010, 01:50:02 »
Vu l'odeur d'essence, peu de chances que ce soit le capteur à inertie à mon sens :bah:
+1 avec anto, démontes l'allumeur et garde le au chaud :ddr:
Ton allumeur peut aussi avoir morflé à cause de la gestion piv :bah: elle est connue pour nicker les périphériques à vitesse grand V :bah:  :wink:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #58 le: 26 Février 2010, 08:34:00 »
Pareil que seb moi j'aurais virer ta gestion direct, pour le peu que tu  gagne.
Après chacun est libre je te critique pas :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #59 le: 26 Février 2010, 15:06:55 »
elle a redémarré a force d'insister avec les pinces :)
maintenant elle tourne nickel comme avant...elle a fumait bien noir quand je les redémarrer (j'ai bien accélérer pour pas qu'elle cale.)
donc je sais pas si le problème est réglé, peut être que j'avais une merde dans l'essence, j'ai fais le plein juste avant qu'elle déconne.
J'ai remis l'ecu d'origine, tant pis je vais de voir passer mon plein de 98 avec , j'espère que ça n'abime rien.
A voir dans les jours suivant si le problème revient.  :roll:
Merci à tous en tout cas :)
