  • 26 Juillet 2026, 14:47:44
Auteur Sujet: [827 i/Si MK3] - (mécanique) : probleme pgmfi  (Lu 3561 fois)
fabrice02
« le: 25 Février 2010, 12:12:52 »
bien le bonjour a vous adeptes de rover...
oila, j ai depuis quelques jours un souci sur un rover 827sli, elle demarre au quart le matin, puis apres avoir roulé lorsque je la coupe je constate le probleme suivant: au second demarrage lorsque le voyant pgmfi s eteint ,il n'y a plus le petit clic ( d un relais sans doute), e elle ne part plus, je suis obligé pour la faire partir de tripoter la pompe a inertie... bref c'est plutot genant!! si je la laisse refroidir une heure tout remarche normalement, sous condition que je ne recoupe pas le contact, sinon rebelotte!! pour info le boitier electronique sous le siege passager n'affiche rien du tout, aucune diode allumée ou clignotante.... si quelqu un a deja rencontré se probleme merci de me tuyauter!! merci d avance
petite rectif.. j ai debranché et rebrancher le boitier sousle siege passager, maintenant un led orange est allumé en continu (non clignotant)
« Modifié: 26 Février 2010, 14:03:11 par fabrice02 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[827 i/si mk3] - (mécanique) : probleme pgmfi
« Réponse #1 le: 25 Février 2010, 22:40:26 »
Salut :)
merci de modifier ton titre pour quelque chose de plus explicite :wink:
