  • 19 Mars 2026, 12:03:57
Auteur Sujet: [111] - (Electricité) : Schéma électrique  (Lu 13267 fois)
fanfreluche
« le: 19 Février 2010, 15:00:02 »
j'aimerais savoir si il existe un schéma électrique complet pour les 111 et où je pourrais trouver celui-ci, je vous remerci d'avance pour vos réponses!  :)
j'ai lu les règle du forum j'espère que je ne me suis pas tromper de section  :roll:
bonne journée les loulou
Reynald
  • Rover 45 2.0 TD 2000
[111] - (electricité) : schéma électrique
« Réponse #1 le: 19 Février 2010, 17:25:25 »
Salut.
Il faudrait te procurer le CD de la revue WorkShop Manual RAVE de Rover. Jamais vu pour la série 100, mais il doit exister.
Perso, j'ai bien celui de 25, 45 et 75 (et MG Zx). Si ça intéresse quelqu'un, je peux faire une image du CD et le mettre en ligne.
Mais ... ce topic existe déjà peut-être, je n'ai pas vérifier et je ne voudrai pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un ! ! !
Cordialement.
Tiens, ça doit se démonter ça ? ! -- CRAC -- Ha ben non ...
brn111
« Réponse #2 le: 20 Février 2010, 06:17:14 »
RTA n° 549 disponible un peu partout, il y a déjà pas mal de choses dedans
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #3 le: 20 Février 2010, 18:53:16 »
c'est quoi ton problème?
je devine :roll:
pas de dégivrage ar,pas de démarrage moteur,pas de phares,pas de klaxon,pas de essuie-glace,etc... :D
fanfreluche
« Réponse #4 le: 21 Février 2010, 16:26:17 »
bonjour,
je devine :roll:
non du tout  :D c'est pour prévoir des modifications dans mon habitacle et donc pour faire mon schéma théorique avant la pratique !
oui je sais la 111 et juste une boite de sardine avec des roues  :-P mais moi je l'aime bien mon olive !
philamiens
« Réponse #5 le: 24 Février 2010, 11:52:18 »
je devine :roll:
gagné pour moi : pas de dégivrage
c'est un problème connu ? c'est la chose qui ne fonctionne pas sur ma 111
le relais fonctionne (enfin il fait du bruit lorsque j'appuie sur le bouton) et j'ai un petit 8v au niveau du dégivrage  :? ce qui montre au moins que le circuit n'est pas coupé entre le relais et le dégivrage
pas eu le temps de me pencher plus que ça dessus
Ford Fusion 1.6 Tdci 435000 kms
Golf II 1.8 GT 240000 kms (vendue)
Yamaha R1 2004 56000 kms
Speed Triple 1050 50000 kms
Lancia Ypsilon 185000 kms
Fiat punto 90ELX 237000 kms
tontonber
« Réponse #6 le: 09 Avril 2011, 12:13:53 »
Salut.
Cordialement.
Je ne sais pas trop me servir des forums j'espère ne pas faire une grosse boulette. Suite au message ci-dessus, je suis un peu ennuyé par un problème de connexion. Après avoir remplacé l'embrayage et les cardans sur ma Rover 25, il me reste une prise femelle beige à trois conducteurs, en dessous et derrière le carburateur, et je ne trouve pas la prise màle qui va avec. Alors je pense qu' il me faudrait le shéma électrique pour cerner convenablement le problème. Merci à vous !
