  • 27 Mars 2026, 14:23:24
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : branchement du recuperateur vapeur huile  (Lu 9819 fois)
jbisa02
bonjour voila apres mettre renseigner sur les forum anglais j'aimerais savoir  quel  branchement ci joint correspond bien a celui pour recuperer les vapeurs huile.
car un prend les vapeur avant le papillon et l'autre apres alors comment savoir le quel est le mieux???
http://gallery.brit-cars.com/showphoto.php/photo/595
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=256896
cordialement
« Modifié: 18 Février 2010, 16:44:53 par jbisa02 »
abou13
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : branchement du recuperateur vapeur huile
« Réponse #1 le: 18 Février 2010, 18:53:52 »
pour ma part, je le mettrais apres le papillon pour que celui ci soit un peu lubrifier.
tekniboule
« Réponse #2 le: 19 Février 2010, 12:54:19 »
Les 2 branchements correspondent bien à la modification pour la récupération des vapeurs d'huile  :wink: mais je ne connaissait que le premier (c'est celui là que je comptait faire sur mon ZT-T190)
Pour le 2 ème branchement, je ne le connaissait pas car à l'origine, les Anglais laissaient en place le tuyau qui est après le papillon et faisaient la modif sur celui qui est avant le papillon (sur les toutes premières modifications, ils rallongaient le tuyau et le laissait descendre sous la voiture et ils bouchaient le conduit qui est avant la papillon)
Peut être qu'avec le temps, ils se sont rendu compte qu'il fallait mieux faire le 2 ème branchement  :roll:
Je sais que Goodchip a la modification sur sa ZT190 mais je ne sais pas laquelle  :roll:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 21 Février 2010, 23:13:46 »
J'ai trouver un sujet sur un forum Anglais et un gars utilise ce truc la qui a l'air pas mal  :)
Le gars en question en a vendu aux membres du forum la bas mais plus maintenant, j'ai fais quelques recherches internet pour trouver cet "accessoire" mais en vain  :?
godzilla
« Réponse #4 le: 22 Février 2010, 09:59:33 »
y a un truc qui me choque un peu, surement du fait que je connais très peu le KV6 ...
 la ventilation des couvercles ( 4 ? ) d'arbres à cames s'effectue par un seul tuyau ?
pareil pour le positionnement de la bâche à huile ...
si l'on veut que les vapeurs y condensent, faut la placer dans un flux d'air pour la garder "fraiche" , non ?
ce serait pas un déshuileur de compresseur ou un truc dans ce gout là, tout bêtement ?
JSmgzR
« Réponse #5 le: 22 Février 2010, 11:30:51 »
ce truc me semble petit, sur la mienne j'avais bibouillé un truc avec une burette d'huile et des tuyaux à air conprimé et célà marchais trés bien, environ 40 à 50 ml d'huile dedans à chauqe coup que je ne nettoyais
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23506.45 photos un peu plus bas  :wink:
« Modifié: 22 Février 2010, 11:34:43 par JSmgzR »
stargueust
« Réponse #6 le: 22 Février 2010, 23:18:55 »
Ah ouais tient, faudrait que je regarde de ce côté la  :)
Oui il est petit, tu le voit en place dans le compartiment moteur sur la 3ème photo  :wink:
A ce que j'ai compris ceux qui l'on installer le vide toute les semaine, suivant combien ils roulent, l'avantage c'est que ce n'est pas trop voyant et ressemble à un montage d'origine  :)
jbisa02
« Réponse #7 le: 23 Février 2010, 09:51:44 »
bonjour n'ayant pas trop de reponse concernant quel montage adopter j'ai bricoler et j'ai fait les deux comme ca plus de probleme!!!
enfin j'espere :o
mika07
Salut moi aussi je m'appréte a en monter un ,je pense que je vais choisir celui avec le plus gros diamétre (le premier montage).Il faudrait j'essaye les deux voir lequelle en crache le plus. :saletetedeconquiditaurevoir:
