  • 26 Juin 2024, 06:06:50
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Huile mtf94=>oui 10w40=>non vos avis  (Lu 9782 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
Bonjour a tous,
j aurais voulu avoir vos avis sur le sujet de l huile de boite pg1 car sur le forum Land Rover j ai vu ceci !
La grosse erreur de beaucoup est de croire que parce que la MTF94 répond à certaines spécifications ou, peut remplacer certaines huiles répondant à certaines spécifications, alors on pouvait mettre n'importe quelle huile répondant à ces spécifications. Exemple : la MTF94 répond à la spécification ACEA A2:1996 et SAE 10W40...... donc toute huile 10W40 ACEA A2:1996 (huile moteur) peut remplacer la MTF94. Et bien non ! Pour ma part je n'ai jamais vu une huile moteur atteindre le niveau 11 au test FZG !!!
C'est faire la même erreur que dire que puisse que l'ingénieur a son baccalauréat, toute personne ayant le baccalauréat à le niveau pour faire le boulot d'un ingénieur.
Donc, une huile moteur 10W40 ne remplace pas la MTF94. Mais, comme l'indique LR, une huile moteur 10W40 ACEA A2:1996 peut être utilisée pour un appoint si la MTF94 n'est pas disponible.
Voila merci de dire ce que vous en pensez car j ai lu qu'on pouvait mettre tout simplement de la 10w40 huile moteur de bonne qualité!
Merci de vos reactions
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : huile mtf94=>oui 10w40=>non vos avis
« Réponse #1 le: 16 Février 2010, 18:57:18 »
youpi :ddr:
donc le garage rover de mon coin met de la merde dans les pg1 depuis 1990 ?
franchement 10w40 pour la pg1 correspond parfaitement  :) beaucoup mettent de la 10w40, moi le 1er et j'ai pas encore péter de boite et sur le forum idem....
je préfère que la pg1 tourne de l'huile neuve 10w40 que de la mtf ayant plus de 80 000 kms  :wink:
cela dis je vidange la boite tout les 40 000 kms
« Réponse #2 le: 16 Février 2010, 19:00:55 »
c'est quoi le niveau 11 au test FZG ???
qu'on rigole :aga:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 16 Février 2010, 19:15:39 »
ouai j'aimerai bien savoir ce qu'est le FZG !! :eggface:
« Réponse #4 le: 16 Février 2010, 19:18:20 »
tu balance des info sans rien y connaitre  :roll:
merci très instructif  :-P  :roll2:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 16 Février 2010, 19:20:20 »
tu devrais relire ce que j'ai marqué au lieu de parler pour rien dire!!!
« Réponse #6 le: 16 Février 2010, 19:29:03 »
si j'ai bien lu, ce ne sont pas tes propos, mais n'empeche que bon, regarde le topic des huiles, rover préconise de la 10w40 :bah:
« Réponse #7 le: 16 Février 2010, 19:29:37 »
au lieu de te justifier ... il est difficile dans ton 1er message de distinguer la citation de tes propres remarque voila tout.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 16 Février 2010, 19:37:11 »
oui je sais joudru merci je parlais a antosdi!
mais la n set pas le propos je demandais des avis ,si je savais ce qu'est le FZG tout ca , ben j aurai pas posé la question! +1
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #9 le: 16 Février 2010, 19:54:17 »
Voici ce que j'ai trouvé sur la toile sur le test FZG, j'y pige rien donc je vous laisse vous démerder avec ... :ddr:
http://www.intertek.com/automotive/atf/fzg/
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #10 le: 16 Février 2010, 20:05:08 »
MTF94 pour ma part  :)
C'est peut être pareil mais plus cher que de l'huile moteur 10w40, mais au moins ça permet au magasinier du garage de me voir et on discute un brin de la voiture  :D
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 16 Février 2010, 20:06:59 »
Merci redbarron , mais comme toi meme avec la traduction je n'y comprends pas grand chose :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #12 le: 16 Février 2010, 20:13:01 »
 :lying: ca c'est pas mal comme reponse  :)
et tu payes les 2,5 litres ?
stargueust
« Réponse #13 le: 16 Février 2010, 22:06:55 »
Ben ouais je vais pas les voler hein  :D  Avec j'ai eu les joints en alu gratos  :sol:  :D
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #14 le: 16 Février 2010, 23:07:37 »
nan mais ,et tu payes les 2,5 litres? combien?
