  • 01 Avril 2026, 22:36:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ma 75 demarre plus alors que la batterie est bonne  (Lu 7499 fois)
phil03
 bonjour tout le monde
  voila hier en revenant de course j ai laisse ma voiture un heure et quand j ai voulu la rentrer au garage
  elle n a pas voulu demarrer **
   la batterie tourne bien mais rien ne se passe , comme si je n avais plus de gasoil
   elle a toujours super bien demarré ... et comme cela fait que 3 mois que nous l avons , ca me nnuie un peu
    merci pour vos reponses
     bonne journee
Merci d'être beaucoup plus précis sur la panne. Les bruits que ça fait, les voyants qui s'allument, etc...
On n'est pas devant ta voiture, on ne sait donc pas ce qui peut se passer quand tu tournes la clé de contact.
phil03
 salut rover820i
  en fait le voyant batterie est rouge ainsi que l huile ...
   la batterie tourne a fond  ....
   et en fait j ai ressaye ce matin et elle a demarré .... je n y comprends rien car hier impossible ....
   bizarre ...  est ce recurrent sur ces voitures ?
Une batterie ne tourne pas et ne fait pas de bruit donc ta description n'est pas claire ;)
Peut-être la pompe basse pression :)
phil03
je ne sais comment expliquer
 je tourne la cle , le demarreur tourne  mais le moteur ne se met pas en route
  voila je ne sais pas si je suis clair
Quel est le niveau de gasoil? Au dessus ou au dessous d'1/4 ? Est-ce que le compte-tour frétille quand tu essaye de démarrer. Est-c qu'elle était chaude quand elle refusait de démarrer et a bien démarré à froid?
phil03
bonjour Gisele
 oui la jauge etait sous le quart et cela faisait une heure que je l avais laissé
 et quand ce matin j ai reessayé  elle a demarré ...
  Phil
a froid elle démarre bien ?
phil03
oui
capteur arbre a came peu être  :)
il y a plusieurs sujet la dessus , bonne recherche
expl : http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=33058.0
Ca cumule les indices.....
Si elle démarre bien à froid et pas à chaud, c'est en effet le signe d'un défaut de capteur d'arbre à cames ( panne connue )
Si elle ne démarre pas ou calle avec le reservoir sous le quart, signe d'un défaut de pompe de reservoir ( panne encore plus connue )
Si quand tu essaye de démarrer, le comte tour reste à zéro, signe d'un défaut de capteur vilebrequin ( toujours panne connue ).
Je te conseillerais dans un premier temps de faire le plein et de maintenir le niveau au dessus du quart et d'écouter, en levant l'assise du siège arrière, si tu entends le ronron de la pompe ( coté droit ). Elle s'entend assez bien dans un environnement calme.
Si le reservoir plein solde tes problèmes ou si tu ne l'entend pas, il te faudra penser à changer cette pompe assez rapidement. la voiture peut fonctionner avec la seule pompe sous le capot, mais elle n'aime pas tellement ça.
Si tes problèmes continuent avec des difficultés de démarrage à chaud, un bon moyen de tester le capteur d'arbre à cames est de le démonter et le mettre au frigo, le remonter froid et tenter le démarrage.
Pour les défaut de capteur vilebrequin, la voiture ne devrait tout simplement pas démarrer.
Tu peux aussi, j'oubliais, aller jeter un oeil dans le compartiment de l'ECU ( coté droit compartiment moteur sous le pare-brise en ouvrant les trappes ) voir s'il n'est pas rempli d'eau si aux drains bouchés ( encore plus plus plus connu ) ( voir forum '' option piscine '' )
A suivre....
phil03
merci gisele
  je vais commencer a controler tout ca et en premier faire le plein et ne pas rouler sous le quart
  bonne journee
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
ou peut être injecteurs
combien de km?
« Modifié: 15 Février 2010, 09:54:45 par globule »
albert54
A suivre....
Bravo !!!
Tout est dit ici
Bonne recherche et surtout tins nous informés
Albert
