  • 30 Octobre 2026, 08:52:30
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Train avant rover 25 bruyant  (Lu 8305 fois)
dolbyjunk
bonjour a tous!
ma voiture rover 25 td 2001 es relativement bruyant au niveau du train avant!
des que je prend un dos d'ane ou grosse boss j'ai des grincement au niveau de l'avnt du vehicule!aussi bien quand je monte que quand je descend du dos d'ane!!je ne sais pas quoi regarder pour resoudre ce soucis!
auriez une petite idee ou la meme chose sur la votre s'il vous plait?
merci par avance
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : train avant rover 25 bruyant
« Réponse #1 le: 10 Février 2010, 11:50:14 »
salut
généralement les fixations de barre stab grise  :) rien d'anormal..
un peru de wd40 règle le problème temporairement....
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 10 Février 2010, 11:51:50 »
elles sont situer ou ces fixtions de barre stabilisatrice et y'en as combien et c'est quoi du wd40.?
desole pour ces question mais je suis novice ...merci
dolbyjunk
« Réponse #3 le: 11 Février 2010, 09:00:24 »
personne s'il vous plait pour me dire ou se situe les fixations de barre stabilisatrice ?
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 11 Février 2010, 09:28:12 »
Je laisse quelqu'un de plus expérimenté te répondre précisément  :wink:
Pour le WD40, produit "miracle" vendu en flacon bleu et jaune dans toute bon marchand de bricolage (Castormama,Bricomaché,MrBricoulage,LeRoiMartien,...) : nettoie, lubrifie, dégrippe, léger antirouille, etc...
dolbyjunk
« Réponse #5 le: 11 Février 2010, 09:42:01 »
ok c'est gentil de l'info pour le wd 40!!merci
dolbyjunk
« Réponse #6 le: 11 Février 2010, 09:42:22 »
personne n'as jamais eu le soucis que jai s'il vous plait?
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #7 le: 11 Février 2010, 09:56:38 »
visiblement pas eu trop ce souci sur cette voiture ou les modeles precedents  qui devaient avoir le meme train avant ...
Equilibrage des pneumatiques OK ?
Pas de jantes voilées ?
Rotules /cardans OK ?  (Soufflets de cardans présents et non fendus ?)
Benoit, une autre idée ???
Bon courage pour une régularisation rapide afin d'apprécier au mieux la Rover 25
dolbyjunk
« Réponse #8 le: 11 Février 2010, 11:57:59 »
non tout es ok sur la rover!!cardan et soufflet ok!ùpneu bien gonfler!pas de jante voiler!!
mais c'est vraiment un bruit de grincessement a la monté et a la descente des dos d'anes ou bosse!!!
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #9 le: 11 Février 2010, 17:26:51 »
Plutot côté suspension alors !?
dolbyjunk
« Réponse #10 le: 12 Février 2010, 09:23:38 »
donc je dois verifier quoi au niveau suspension?y a t'il des test a faire pour cibler le probleme s'il vous plait?
« Réponse #11 le: 12 Février 2010, 11:14:14 »
anto la dit : c'est soit les silent bloc ou je pense au butée d'amortisseur
dolbyjunk
« Réponse #12 le: 12 Février 2010, 11:30:04 »
les silent bloc c'est bien ce qui tien le moteur c'est ca?
et les butee d'amortisseur ca se situe ou s'il te plait?
yo06
  • MG ZR
« Réponse #13 le: 21 Février 2010, 17:36:50 »
Salut
Je sais pas si ça peut aider mais sur ma ZR j'avais un problème similaire et cela venait du silent bloc du bras inférieur (triangle) qui était tout simplement desséré!!
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #14 le: 27 Février 2010, 11:44:48 »
J'ai exactement le même soucis et ne sais pas encore ce que s'est. Faut que je vois avec quelqu'un mais j'ai pas forcement le temps. Si tu trouve post pour nous dire ce qui crée ce bruit. De mon coté je m'engage à en faire autant.
A bientôt.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
