  • 19 Juin 2026, 22:16:47
Auteur Sujet: [SD1 3500] - (Mécanique) : Fonctionement valve pneumatique sur simple plenum  (Lu 25878 fois)
[sd1 3500] - (mécanique) : fonctionement valve pneumatique sur simple plenum
« Réponse #15 le: 09 Février 2010, 19:17:49 »
en fait la valve déconne, elle reste ouverte trop souvent
sur le vidéo que j'avais faire juste aprés avoir virer le bouchon dans la depression on l'entend nettement
http://www.youtube.com/watch?v=XEaRhkKUs7E
quand je lâche les gaz on entend un bruit bizar dans l'admission ( comme un vieux bruit de poulie grippé ) et bien c'est elle qui fou la merde  :)
je suis en contact avec un revendeur de pièce range, on va bien voir....
chez rimmer c'est non dispo  :?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #16 le: 16 Février 2010, 17:20:54 »
Apparemment elle sert à laisser passer un peu d'air dans le plenum au lâcher de gaz, pour réduire l'effet de la dépression interne (et remontée de gaz dans le plenum)
Tu peux la régler apparemment (même si le réglage est fait en usine); le mec à comparer avec une fonctionnelle et l'écrou de retenue du ressort doit être réglé à 5 tours.
Vérifier qu'il n'y ait pas de morceaux de vieux joint qui bloque, bien nettoyer et remonter à la pâte à joint bien étanche.
Peut-être ton joint qui est pourri non? et qui laisse passer un filet d'air en permanence :roll:
j'ai démonté la bète cette aprem :ddr: depuis le temps  :D
rien de bien sorcier  :)
une soupape, un ressort, un boulon de tarage
j'ai mis 5 tours de plus
a priori un mieu mais comme j'ai virer les silencieux sur la vitesse j'ai un peu de mal a entendre tourner le moteur :bag:
on verra plus tard ...
speedou
  • V8 Efi powered
Les voisins doivent être contents :mrgreen:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
lol +1!
Et la prise de son elle est où? :o| :ddr:
on a pas réellement de voisin proche, heureusement :ddr:
tant la 2600 c'est supportable dans silencieux que là absolument pas  8O
j'ai essayé  :D le son sature  :lol:
