  • 25 Juin 2024, 08:52:06
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Electricité) : Système de refroidissement différent  (Lu 7660 fois)
michelv6
Bonjour a tous, après moultes recherchent sur le forum, je me décide a vous poser la question.
J'ai pas cherché sur le site des infos sur le ventilo qui deconnait sur nos voiture, en effet le mien ne declenche que a grande vitesse et a 106 degrés.
Après démontage de toute la face avant, je me rend compte que mon ventilo ne correspond pas du tout a ce que j'ai pu voir en photo sur le site.
Les différences
Je n'ai pas trois relais mais que deux dans la boite qui est sur le support du ventilo et monte en serie (un qui declanche seul et l'autre qui ne sert a rien a première vue, il n'enclenche rien du tout, et j'ai comme une barrette grise qui est entre le principal et le secondaire.
Je n'ai pas 4 fils mais deux seulement qui rentre dans le moteur
Par contre je ne sais pas si il s'enclenche quand je met la clim car elle n'est pas chargée, donc inutilisable pour le moment.
La je bloque un peu, car même sur les morceau de revue que j'ai il n'en parlent pas  :roll: :roll: :roll:
Donc grosse modo, je n'ai qu'une vitesse dessus ??????
Voila grosse modo un schémas, je sais que ce n'est pas très clair, mais je suisreduit a ça vu que mon ordi fait a peu près ce qu'il veux en ce moment, et qu'en plu sil ne m'aime pas
Masse---------------------------------------------------------
relais principal sur ventilo-------------barette grise---------petit relais----------- ventilo
signal                 -        -
declanchement-   -        -
Autre        -
signal déclenchement---------------------------------------------
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
michelv6
michelv6
Personne n'as une idée  ?
michelv6
Voila un schémas un peu plus explicite, j'éspère que vous pourrez m'orienter ou m'aider
tu as déjà un ventilo modifié on dirait :roll:
michelv6
je sais pas, ca implique quoi ? parce que la je ne voie qu'une vitesse dessus, ca m'inquiète tout simplement, a moins que ce soit le module gris qui fait varier la puissance, je sais pas
quant tu met la cim ton ventilo tourne comment ?  :roll:
michelv6
la clim est pas chargée, donc je ne sais pas  :roll:
donc charger la clim ou faire croire qu'elle l'est
le ventilo doit tourner en vitesse 2 avec le nouveau systeme
michelv6
Ok je vais voir ça, a l'époque il tournais si je me souviens bien, mais entretemps j'ai une durite qui m'as lâché et je viens de la changer, ce qui me dérange en fait c'est que le ventilo enclenche assez haut en température a première vue, et je n'ai réussi a enclencher manuellement qu'une seule vitesse (la plus forte), et que je ne voie pas comment il pourrais il y avoir deux vitesses vu les branchements
michelv6
[75 2.0l kv6 mk1] - (electricité) : système de refroidissement différent
« Réponse #10 le: 09 Février 2010, 10:25:43 »
J'ai enfin réussi a la faire chauffer un peu, le ventilo déclenche a 106 degré pour s'arrêter a 100, le température continue a descendre après l'arrêt du ventilo jusqu'à 90, elle refroidi bien, mais il me semble que ca déclenche un peu haut non ?
« Réponse #11 le: 09 Février 2010, 11:14:30 »
non c'est bien 106, regarde dans l'autre topic, j'ai mis les valeurs :wink:
michelv6
« Réponse #12 le: 09 Février 2010, 11:16:19 »
Je l'ai plus retrouvé je vais rechercher , merci d'avoir pris le temps de me répondre  :wink:
[75 2.0L KV6 MK1] - (electricité) : système de refroidissement différent
« Réponse #13 le: 09 Février 2010, 11:19:20 »
ah non 106 c'est la vitesse deux
« Modifié: 09 Février 2010, 11:20:02 par un modérateur »
michelv6
« Réponse #14 le: 09 Février 2010, 11:20:20 »
Donc je n'ai pas de vitesse 1, vu qu'il declenche que a 106 degrés et non pas a 100 comme indiqué sur l'autre topic, c'est peut etre du au système modifié non ?
