  • 02 Novembre 2025, 11:14:11
Auteur Sujet: Modifier la régulation sur une chaudière.  (Lu 100423 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #30 le: 20 Octobre 2010, 22:40:20 »
Personne pour m'aider dans mon branchement ??? :roll:
Je reçois mon colis d'ici la fin de semaine et j'aimerais faire le branchement ce weekend si possible.
Seulement, je n'ai pas envie de faire appel à un pro pour un simple branchement comme celui là mais je ne voudrais pas non plus faire de bêtise. ;)
Si quelqu'un pouvait me donner ces conseils. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #31 le: 20 Octobre 2010, 23:16:48 »
je ne connais pas le modèle de ta chaudière sinon je serai bien venue te prêter main forte , mais problème d'allumage cette petite Rover
Mg Zr solar red
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #32 le: 21 Octobre 2010, 01:48:41 »
c'est une très bonne marque frisquet :)
Surtout que cette chaudière la es entièrement en cuivre, corps de chauffe etc..  tes jamais emmerdée !!     :)
pour le thermostat c'est simple tu prend la phase du circulateur, et tu la fait passez a ton thermostat  et vue qu'un thermostat es un constact ON/OFF  et bien soit il va coupé le circulateur soit il va le faire fonctionner
rien de mieux qu'une image :D
il me choque se schéma !
il coupe le circulateur qui je croyais ne doit pas être coupé.
sinon la chaudière chauffe mais elle se met en sécurité dû à l'eau trop chaude et non pas à une régulation ! curieux !
ton machin rond je ne sais pas ce que c'est, mais le symbole c'est pas celui d'une diode ?
et sur ton schéma elle doit être sur 3 et 5 pas 3 et 4 comme en ce moment !
si tu décolles ton étiquette de schéma, tu as quoi dessous ?
utilises le contact de ton thermostat comme "interrupteur" à la place de ton bouton été hiver en façade.
ca ne coupera pas ton eau chaude, ca passera uniquement été-hiver.
quand il fera chaud, le thermostat passera à été et ca coupera le chauffage, et vice versa :)
ca devrais fonctionner logiquement, enfin à voir quand même.
« Modifié: 21 Octobre 2010, 01:56:17 par freezzz »
Redbarron
« Réponse #33 le: 21 Octobre 2010, 19:17:51 »
Ok merci à toi mister freeze.
Je vais essayer ça quand j'aurais reçu le thermostat. Au pire, je ne pense pas casser la chaudière mais seulement la mettre en défaut ou griller le thermostat ... :ddr:
M'enfin, je devrais y arriver quand même. Je suis électrotechnicien quand même. :fier: :lol:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
laiguenain4
« Réponse #34 le: 21 Octobre 2010, 22:27:02 »
exact tu prends la phase du circulateur que tu relis a une borne de ton thermostat. et l'autre borne du thermostat tu la relis a la phase en 4. ca va pas la mettre en sécurité.reste a voire si les gains seront importants...
freezzz
« Réponse #35 le: 21 Octobre 2010, 22:52:13 »
ba non, moi je suis pas d'accord avec ça, un circulateur ça ne se coupe pas  :o
dreaming
« Réponse #36 le: 22 Octobre 2010, 00:05:31 »
+1
Mg Zr solar red
laiguenain4
« Réponse #37 le: 22 Octobre 2010, 07:49:27 »
tu veux couper quoi alors? le circulateur peut se couper sur une chaudiere gaz ou mazout mais pas sur une chaudiere bois car risque de péter.sur une gaz pas de soucis car le thermostat de la chaudiere va couper ton eau une fois arrivé a température. l'arret du circulateur va réduire la circulation et donc les déperditions calorifiques.reste a voire si ca va pas continuer a circuler en thermosiphon.
freezzz
« Réponse #38 le: 22 Octobre 2010, 09:23:53 »
1/ il fait chaud dans la pièce, le TH coupe le circulateur.
2/ la chaudière continue à chauffer
3/ et encore...
4/ la température monte dans le serpentin de la chaudière
5/ monte et monte
6/ le thermostat de la chaudière coupe
Alors combien de temps il s'est passé entre le TH coupe et que la chaudière coupe, elle à chauffer pour rien la chaudière vu qu'il n'y a plus de circulation d'eau ?
mon raisonnement est faut, mais faux à quel niveau ?
edit 1:
Effectivement, sur le net certain dise que le TH coupe le circulateur, moi j'y aurai pas cru sans le lire sur d'autre site  :D
re edit 2:
bon, suite à investigations, je ne suis toujours pas pour un TH sur le circulateur.
le schéma avec le TH sur le circulateur vient du site de LeroyMerlin et c'est bien noté que c'est uniquement dans le cas ou il n'y a pas d'entrée TH sur la chaudière, donc ici ce n'est pas le cas.
donc je me suis défoncé pour retrouver le schéma qui est sur cette page:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1061194935&zonetmp=zoneimpressionsl
alors je dirais que de donner un schéma électrique sans le commentaire associer n'est pas une solution :-P
« Modifié: 22 Octobre 2010, 11:23:27 par freezzz »
laiguenain4
« Réponse #39 le: 22 Octobre 2010, 14:03:14 »
elle va s'arreter une fois que ta température sera de 80 ou 60 ou 20° suivant ce que tu veux.mais juste l'eau de la chaudiere pas celle des radiateur. si tu veux en plus tu baisse le thermostat de la chaudiere.
Redbarron
« Réponse #40 le: 22 Octobre 2010, 18:39:23 »
Merci à tous les deux pour vos renseignements.
Surtout la page du site Leroy Merlin avec les exemples de montage. Ça va beaucoup m'aider pour le branchement. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
difaboss87
« Réponse #41 le: 24 Octobre 2010, 14:35:07 »
salut,
ce que tu peut faire tu prend un file de ton bouton d aquastat chauffage,
tu le coupe et tu met ton th entre,
et ton th feras coupure sur aquastat chauffage,
tout en laissant l eau chaude sanitaire
Redbarron
« Réponse #42 le: 27 Octobre 2010, 22:41:36 »
Enfin, ça fonctionne depuis le début de la soirée.
Je vous fait un petit topo de la façon dont j'ai du branché le TA.
Alors bah rien de mieux qu'une photo avec explication :
Voilà, je veux juste préciser que c'est valable pour une chaudière de marque Frisquet et de modèle Hydro-Ventouse 23 d'avant 1994. ;)
Ah et un grand merci à ceux qui ont essayé de me donner un coup de mains. Au moins ça m'a donné des pistes pour trouver ma solution. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #43 le: 27 Octobre 2010, 23:43:21 »
T'as testé ce branchement à la zeub ou t'as trouvé un schéma ?
Redbarron
« Réponse #44 le: 28 Octobre 2010, 08:26:17 »
J'ai d'abord essayé plusieurs solutions de branchement mais ne trouvant pas, j'ai fini par appeler le service technique de la marque pour obtenir le manuel d'utilisation et de mise en service de la chaudière.
Le technicien au tel m'a dit comment brancher le TA et va m'envoyer le manuel par la poste (le proprio ne retrouve pas celui qui est fourni avec la chaudière). :top:
Tu as toi aussi une chaudière sur laquelle tu veux mettre un TA ou c'était pour vérifier qu'il n'y a pas de risque à laisser cette info sur le net ? :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
