  • 03 Novembre 2025, 00:06:23
Auteur Sujet: Modifier la régulation sur une chaudière.  (Lu 100492 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« le: 20 Janvier 2010, 19:15:22 »
Je suis locataire d'un appartement qui possède une chaudière au gaz et qui est utilisée pour le chauffage des radiateurs et de l'eau chaude.
Elle fonctionne très bien et est très performante. :)
Seulement, un point m'emmerde plus que tout, il n'y a pas de régulation de température. :?
Impossible de programmer une température et ainsi de faire en sorte que le chauffage ne soit pas en route en permanence.
J'aimerais pouvoir installer un programmateur électronique de façon à réguler la température de mon appartement mais je ne sais absolument pas ou brancher ça sur la chaudière. Surtout qu'elle doit avoir une bonne quinzaine d'année ...
En ce qui concerne la chaudière, voici les caractéristiques que j'ai pu trouver :
Marque : Frisquet
Modèle : Hydro-ventouse 23
Pu nom : 23Kw
Je peux fournir le numéro de série si un spécialiste de la chaudière en a besoin. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2010, 19:29:38 »
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2010, 19:54:26 »
en tant que locataire, je pense qu'il faut l'autorisation du proprio :roll:
sinon il te faut le schema electrique et tu as surement une entrée auxiliaire pour mettre un thermostat d'ambiance
en fait ta chaudiere tourne tout le temps
pour maintenir une T° dans les radiateurs (regul de T° retour des eaux de chauffage)
pour maintenir une eau chaude sanitaire a 65°C
dans mon cas, ma chaudiere etant équipée d'un processeur intégré et d'un afficheur digital, je me suis rendu compte que tout etait aussi en marche tout le temps
j'ai donc reglé ma température d'eau sanitaire a 60°C uniquement entre 18h et 23h
j'ai reglé mon chauffage en heure de présence/heure d'absence
je suis passé de 2000L de fioul par an a 1400L rien qu'avec ces reglages
donc sur oui, c'est possible a faire mais comme tu es locataire, parles en a ton proprio d'abord car si tu fait une fausse manip, t'es mal :wink:
« Modifié: 20 Janvier 2010, 19:55:03 par un modérateur »
laiguenain4
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2010, 20:01:56 »
Marque : Frisquet
Pu nom : 23Kw
c'est quoi comme régulation que tu veux mettre exactement? la totale avec programmateur et thermostat d'ambiance ou juste un programmateur?
michelv6
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2010, 21:04:34 »
C'est le même branchement pour un programmateur que pour pour un thermostat d'ambiance, ce qui change c'est la position que tu doit lui donner. Le branchement est simple, c'est deux fil tout simplement, ca fonctionne comme un relais. Tu doit avoir le schémas sur le mode d'emploi de la chaudière
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
laiguenain4
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2010, 21:40:38 »
le probleme c'est que la chaudiere fait aussi sanitaire...il ne faut donc pas que le thermostat qui détecte une température ambiante coupe le bruleur mais juste le chauffage.autrement dit il ne faut pas que ca régule le bruleur directement(ce qui d'ailleur n'est pas tres bon). le probleme est a ce niveau je crois. A mon avis comme ca vite fait je crois qu'il faudrait faire une régulation sur le circulateur plutot. a moins que la chaudiere soit équipée d'une régulation a part entiere. Sinon autre possibilité mettre un simple programmateur qui coupera totalement la chaudiere dans une période donnée(peut etre pratique de nuit quand meme, toutefois la chaudiere consommera au rallumage ce qu'elle aura économisé pendant la nuit.y a t'il des robinets thermostatique?
Redbarron
« Réponse #6 le: 20 Janvier 2010, 23:48:48 »
Pour le proprio, pas de souci de ce côté là, il n'est pas contre, surtout que quand je partirais, je laisserais ça en place pour le prochain. ;)
En ce qui concerne le fonctionnement, j'ai la possibilité de régler séparément les températures de l'eau chaude et de celle des radiateurs.
C'est ce que je fais en ce moment, l'eau des radiateurs est à 35° et j'ai 20° dans l'appart. Si je monte plus, je vais crever de chaud. :?
Pour la régulation, je voudrais mettre un programmateur avec thermostat d'ambiance de façon à pouvoir programmer les heures de chauffe.
Du style, en semaine le matin entre 6h et 9h et le soir entre 17h et 22h environ 20°,  la nuit et le reste de la journée 18° et le weekend 20° toute la journée et 18° la nuit.
Pour le schéma, je voudrais bien regarder dessus, mais je ne l'ai pas. C'est bien là le problème.
Je sais que je peux mettre se système sur ma chaudière mais je ne sais pas ou le brancher. ;)
Petit détail concernant la chaudière, elle est très rustique. Je n'ai pas d'affichage digital dessus, seulement des petites manettes ou bouton tournant pour modifier les températures de façon approximative.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2010, 00:00:02 »
et bien c'est tout simple alors :wink:
tu as donc un thermostat mecanique (un bouton a tourner) pour regler la T° ambiante ?
laiguenain4
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2010, 07:48:47 »
tu veux mettre un radio?est ce que t'aurais pas par hasard la photo du bornier de la chaudiere?. A mon avis tu ne peux pas réguler comme les chaudieres actuelles par contre tu peux éviter la circulation du fluide et donc la déperdition calorifique en agissant sur le circulateur. Mais peut etre que je me trompe . Je vais essayer voire ce qu'on peut faire
Redbarron
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2010, 08:24:16 »
Je vais prendre une photo de la chaudière ce soir, ça vous permettra de mieux comprendre comme elle est foutu. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2010, 08:56:52 »
tu as des robinets thermostatiques sur tes chauffages ou de simple robinet ?  :roll:
Redbarron
« Réponse #11 le: 21 Janvier 2010, 12:18:50 »
De simple robinet à la con, pas de robinet thermostatique. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
« Réponse #12 le: 21 Janvier 2010, 18:23:08 »
Voici les photos de ma chaudière et du bornier de raccordement :
^^ Mon topic ^^
Condition ici
MGZRTD78
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2010, 18:58:25 »
Il me plait le contact entre 4 et 10
Redbarron
« Réponse #14 le: 21 Janvier 2010, 19:36:49 »
Moi aussi il me plait bien, il me fait même de l'oeil. Mais je ne suis pas sûr que ça soit celui là et je ne voudrais pas tout casser. ;)
J'attends les avis des experts en la matière. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
