  • 30 Mars 2026, 12:08:23
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 11   En bas
Auteur Sujet: [25 1.6L MK2] - Mon installation audio et lumineuse  (Lu 74182 fois)
Tempolight
[25 1.6l mk2] - mon installation audio et lumineuse
« Réponse #45 le: 19 Janvier 2010, 08:46:27 »
C'était à mon beau-frère que je l'avais achetée, ni l'un ni l'autre on ne pensait que ça gênerait autant sur la route :mrblue:
bah quand même y a une énorme difference mais la on est hors sujet désole. Mais on vas se faire taper sur les doigt hi hi hi
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Rover 25 1.4 donneuse
Golf 3 GTI 16S préparer  Circuit 220 CV
Audi A6 2.4l Daily
MG ZR 160 MKI (Préparer g40)
Honda civic ek3
Tempolight
« Réponse #46 le: 19 Janvier 2010, 12:53:29 »
question câblage un petit coup de main serais la bien venue:
pour passer le câble d'alimentation depuis la batterie y a t' il un trou que je peux utiliser ou dois-je en faire un?
sinon pour le reste pas de soucis j'ai le matériel qu'il faut du triple blindé pour les câbles et du 5 pour le rem mode et la masse et filtre anti-parasite
mais que me conseiller vous: tous faire passer dessous les mousses de protection ou juste en dessous de la moquette?
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Tempolight
« Réponse #47 le: 19 Janvier 2010, 18:17:20 »
salut voila des photos de mon matériels audio et lumineux, une petite installation qui fait plaisir au oreille quand c'est monter..... :rover: :rover: :rover:
« Modifié: 19 Janvier 2010, 18:27:56 par Tempolight »
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #48 le: 19 Janvier 2010, 18:38:04 »
Sur la mienne, le câble d'alimentation passe dans le tablier au même endroit que le faisceau. Il suffit juste de faire un petit trou à l'aide d'un tourne vis dans le caoutchouc et de faire passer le câble à cet endroit. ;)
Pour le reste des câbles, mes 3 RCA passent juste au dessus du tunnel central, sous la moquette. Les câbles d'enceintes pour l'avant partent de l'ampli pour aller vers chaque portière en passant eux aussi au même endroit que les RCA.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Tempolight
« Réponse #49 le: 19 Janvier 2010, 18:40:36 »
Ouais ok merci pas compliqué quoi, me réjouit de commencer l'installation. et sinon commentaire su le matos?
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Redbarron
« Réponse #50 le: 19 Janvier 2010, 19:08:15 »
Tu tiens tant que ça à avoir mon avis sur le matos que tu vas monter ??
Fais moi une liste détaillé, marque-modèle et je te donnerais mon avis.
Sur les photos, je n'arrive pas à reconnaître ton matos. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Tempolight
« Réponse #51 le: 19 Janvier 2010, 19:20:11 »
ok voila.
Condensateur 1.0Farad Ground Sound
Amplificateur Sound Barrier 400 watts RMS le orange dual channel XA-1626
Amplificateur Blaster bl-500 limited édition de 2X 250 watts RMS en dual channel aussi
Hp grave de 100 watts Sound Barrier
hp mid de 50 watts Sound Barrier
Hp tweeters de 30 watts Sound Barrier
Crossover +6DB Sound Barrier
Caisson de basse Blaster limited edition 500 Watts
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Redbarron
« Réponse #52 le: 19 Janvier 2010, 22:25:21 »
Alors, pour être franc, je ne connais pas les marques que tu as cité. Je ne m'étalerais donc pas sur la qualité et le rendu du matériel.
Cependant, je reste sceptique quand à la relative qualité du sons que tu peux obtenir en empilant autant de matériel. ;)
Il ne faut pas oublier que la qualité du sons restituée est relative à la qualité du matériel utilisé ainsi qu'à la qualité de la réalisation.
Après en fonction de ce que tu recherche comme résultat, je serais plus à même d'approfondir mes critiques. ;)
Dis moi si tu es plutôt un SPLeux ou un audiophile car ce sont deux mondes différents. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #54 le: 19 Janvier 2010, 22:36:27 »
ça sert a rien une capa  :aga: c'est de la daub !
Tempolight
« Réponse #55 le: 19 Janvier 2010, 22:43:07 »
pour te répondre franchement au début quand j ai acheter mon matériel j été comme toi je connaissais pas la marque et me doutais de la qualité du son et comme tu peux le remarquer tous et en même marque le caisson avec l ampli blaster et les hp sound barrier son avec l ampli de la même marque et je peux t assurer que j ai un son très riche et très profond c est ce que je recherhcais vu que je suis dans la catégorie audiophile pur j aime avoir le plus de son possible et pouvoir ententdre le plus petit effet du morceau jouer.
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Redbarron
« Réponse #56 le: 19 Janvier 2010, 22:53:23 »
pour te répondre franchement au début quand j ai acheter mon matériel j été comme toi je connaissais pas la marque et me doutais de la qualité du son et comme tu peux le remarquer tous et en même marque le caisson avec l ampli blaster et les hp sound barrier son avec l ampli de la même marque et je peux t assurer que j ai un son très riche et très profond c est ce que je recherchais vu que je suis dans la catégorie audiophile pur j aime avoir le plus de son possible et pouvoir entendre le plus petit effet du morceau jouer.
Dans ce cas, puisque tu dis être plus dans la catégorie audiophile que SPLeux, tu devrais savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un installation de très grosse puissance pour reproduire du mieux possible un enregistrement.
Et ceux à juste titre puisque la pression acoustique est le pire ennemi de la précision de restitution. ;)
Je ne remet cependant pas en question la qualité du matériel que tu possède. Je précise juste que je ne connais pas ces marques et donc que je garde mon droit de réserve. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Tempolight
« Réponse #57 le: 19 Janvier 2010, 23:07:13 »
tout a fait tu as raison et je prend note de ton avis très précieux et oui je sais que la puisssance n est que peux important mais tout de fois dans ta théorie il faudrait rajouter quelque chose, dans mon cas j ai acheter un matos de puissance pour éviter de saturer tout le long lorsqu il y a des bass plus profondes ou un son plus ample et la si tu as un hp un peu faible ça sature et moi j aime pas du tout la neige dans les hp déjà ça te les fusille vitesse grand v et c est très désagréable. Voilà pourquoi j ai investi dans du matos un peu puissance mais dans le raisonable tout de fois y a plein de keke qui acheter des amplis de plus de 1800 watts juste pour ouvrire la f
fenêtre pour que tout le quartier entende ça musique, c estpas mon but.
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Tempolight
« Réponse #59 le: 19 Janvier 2010, 23:17:24 »
as-tu vu mon lien pour le cable d'ampli ? :)
oui je viens de le voir merci beaucoup c est cool, tu as vu j'ai poster les photos de mon matos.
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 11   En haut
