  • 29 Septembre 2026, 10:01:13
Auteur Sujet: [VENTE] - 214 si swing joint de culasse hs  (Lu 4981 fois)
RaS_KoR
« le: 18 Janvier 2010, 16:00:31 »
   Marque et modèle : ROVER 214 Si Swing
Motorisation et puissance : 1.4L 16v
Raison de la vente : Joint de culasse HS
Couleur : Gris Clair
Kilométrage : 125000
Date de première mise en circulation : 1998
1ère main : 3ème main ou plus
Date d'achat : 11-2008
Contrôle technique : 11-2008 OK
Extérieur : Bof
Intérieur : Bon
Équipement : DA, VE, Alarme, JA, Ouverture à distance
Options : Enceintes arrières
Distribution : 08-2009 123000
Vidange moteur : Je ne sais pas
Filtre à huile : Je ne sais pas
Filtre à air : Je ne sais pas
Embrayage : Je ne sais pas
Amortisseurs : Je ne sais pas
Autres : Pompe à eau en même temps que la dsitribution
Lieu où se trouve le véhicule : 74370 Pringy
PRIX : 500 euro
Le prix est : Négociable
RaS_KoR
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2010, 16:13:16 »
Conformément à la règle 10, un petit bout de présentation et aussi quelques infos complémentaires sur la voiture.
Je suis un futur ex-propriétaire de Rover d'où mon message ci-dessus, je m'en sépare car le joint de culasse est HS.
Celui d'origine est réputé fragile, mais je ne vous apprends rien, je pense vu que je l'ai moi même appris ici.
Bref, revenons-en à la voiture :
Etat extérieur, j'ai mis bof car il y a des point de corrosions
Etat intérieur, j'ai mis bon, les tissus et plastiques sont en très bon état il y a juste la page arrière (fabriquait maison par l'ancien proprio) qui est percée avec deux enceintes dessus.
Pour le joint de culasse HS la mayonnaise commence à apparaître sur le bouchon d'huile, si je m'en fie au témoin de températeur d'eau du compteur la moteur ne chauffait pas (j'ai fait entre 15 et 20 bornes) avec le joint HS.
Je fournis avec la voiture 4 jantes tôles équipées pneus neiges, l'état des 8 pneumatiques est bon.
Voici une photo de la voiture :
Voilà si vous êtes un peu bricoleur, ou que vous avez besoin de pièces pour votre 21x.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
« Modifié: 18 Janvier 2010, 16:17:35 par RaS_KoR »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[vente] - 214 si swing joint de culasse hs
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2010, 16:31:37 »
 le dernier controle technique annoncait il des soucis, mais sans contre visite?  :)
RaS_KoR
[VENTE] - Contrôle technique
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2010, 16:43:33 »
Humm, je ne l'ai pas en tête ni-sous la main, mais je mettrais les infos ce soir.
Edit :
Voici le PV de contrôle technique :
Frein de service : désiquilibre Avant, Arrière
Câble, tringlerie du frein de stationnement : Détérioration mineure
Demi-train Avant : Jeu mineur rotule et/ou articulation Droit, Gauche
Roue : Résistance anormale à la rotation Arrière-Droit, Arrière-Gauche
Infrastructure soubassement : Corrosion multiple
« Modifié: 18 Janvier 2010, 18:18:32 par RaS_KoR »
