  • 04 Juillet 2024, 19:47:40
Auteur Sujet: [414 Si MK2] - Voiture ne démarre plus; humidité  (Lu 5935 fois)
riabi
« le: 16 Janvier 2010, 22:49:42 »
bonsoir tout le monde, :saletetedeconquiditaurevoir:
depuis quelques jours ma voiture ne démarre plus , je pense c'est a cause de l'humidité .
j'ai essayé de comprendre via les forums , mais sans succes, malheureusement pour moi je ne suis pas trop mécanique .
aprés un diagnistic chez norauto, puis midas et enfin feu vert, personne n'as pu détecter le probleme :x
alors j'ai plus qu'a compter sur l'aide des gens via internet.(la voiture demarre quand il fait beau, quand il pleut il faut quelle soit dans une cote pour quelle demarre )
alors j'ai essayé en premier temps de nettoyer les parties humides autour de moteur , puis a verifier en détail les connexion des  cables , et j'ai découvert ;
1-photo (1) d'apres ce que j'ai compris c'est le delko , il y a 5 entree , celui qui est entouré en rouge il est cassé au bout , il se connecte au centre , les autres sont connecté autour de lui.
2- photo(2) il a un fil qui part du delko vers cette petite boite verte (elle est grace et humide) tres difficile d'acceder et de toucher . elle est relié au cable du centre du delko(photo 1)
3- photo(3) les 4 pieces (dont je connais pas le nom désolé et qui sont entouré en rouge sur la photos) ne sont pas fixé jusquau bout , j'ai essayé de les rentrés dans le trou , mais impossible il reste 5 a 6 cm , est ce que je doid forcer ou est ce que c'est leurs position normale ?
sachant que les cables de ces pieces partent vers les 4 tetes du delko (photo1)
4-photo(4) cette piece etait aussi humide j'ai réussi a la nettoyer .est ce que c'est la tete d'allumeur? :lol:
est ce que quelqu'un peut m'aider en me disant les noms de ces pieces , et est ce que le probleme peut venir de la ou d'ailleurs ? sachant que le démarreur est tout neuf (installé depuis 2 mois car chez midas il m'ont dit que c'etait  a cause du démarreur ....j'ai pas pu vérifier a l :lol'époque car il pleuvait pas encore :lol:
désolé pour les fautes d'ortographe, j'ai un clavier anglais
Merci d'avance
« Modifié: 17 Janvier 2010, 12:13:42 par riabi »
riabi
[414 si mk2] - voiture ne démarre plus; humidité
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2010, 18:00:40 »
bonjour,
j'ai trouvé la solution après des jours de galère. je laisse la réponse pour tous ceux qui auront le même problème:
les jeux de fils d'allumage étais HS .(photo 1) il suffit juste de les remplacer ( 35 euros sur internet et 80 euros auprès des magasins spécialisés);
Bonne journée
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2010, 16:34:06 »
ok,mais cela aurait été aussi un blème de bobine :)
