  • 04 Novembre 2025, 01:45:26
Auteur Sujet: Besoin d'avis quant au bon fonctionnement de ma chaudière.  (Lu 224048 fois)
  • Évaluation: +34/-1
Bonjour  :)
Je possède une chaudière à Gaz Leblanc qui fait fonctionner mes 4 radiateurs.
Je sais que la pression mini doit être de 1 bar.
Ce qui m'inquiète, c'est que cette pression ne tient pas. Dès qu'elle s'arrête grâce au thermostat, la pression redescend doucement à zéro. Si je remets de l'eau dans la foulée, dès que je ferme le robinet, ça redescend.
Sinon, lorsqu'elle se met en route, (à peu près toutes les 10 minutes) cette même pression monte tout doucement jusqu'à 1,5 bar environ.
La température elle, varie entre 50° et 60°.
Mes radiateurs fonctionnent normalement et chauffent bien.
Est-ce normal que cette aiguille de pression redescende comme ça à chaque fois? Y a t'il un risque  :roll:
Peut-être que quelqu'un s'y connait  :wink:
« Modifié: 13 Janvier 2010, 02:07:50 par Jicky24 »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2010, 02:23:09 »
J'ai eu un problème un peu similaire sur la chaudière de mon ancien logement.
C'était une chaudière à gaz à condensation avec un petit ballon de stockage, je ne me rappel pu de la marque.
La pression descendait quand le circuit de chauffage se coupait car la température était atteinte.
La panne, une fuite sur une canalisation de chauffage allant à un des radiateurs. Le problème n'arrivait qu'une fois le circuit à l'arrêt car c'est à ce moment que le pression est la plus élevée dans le circuit.
Après détection de la fuite et réparation de celle-ci, pu besoin de remettre de la pression et de l'eau dans la chaudière, elle tenait très bien. ;)
J'espère pour toi que ce n'est pas le même problème que sur la mienne, la fuite peut se trouver à n'importe quel endroit sur la canalisation. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
laiguenain4
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2010, 07:52:57 »
 surement une fuite...ou si c'est une chaudiere a condensation regarde sur l'évacuation (tuyaux en plastique souple en général)si ca coule quand la chaudiere fonctionne. si ca pisse a plein ca peut etre aussi le foyer percé. enfin je dis ca mais je suis que plombier.
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2010, 11:10:53 »
as-tu un appart a étage
si non, 0.8 bars suffisent, car a 0.8 bars, tu peux faire monter l'eau de 8m
dans ma maison radiateur chaud j'ai une pression de 1.4 bars et la maison fait 12m de haut
si la pression monte c'est normal, l'eau chauffe, donc si tu passes de 1 bar a 1.5 bars, aucun soucis
par contre la pression ne devrait pas chuter a 0, tu as une fuite
regarde si tu n'a pas un raccord sur un des radiateurs qui est humide
si tu peux oter le capot de ta chaudiere, fais le et controle
« Modifié: 13 Janvier 2010, 11:11:41 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2010, 20:13:24 »
Merci à Redbarron, Laiguenain4 et Joudru pour ces réponses  :)
J'ai tout vérifié et aucune fuite visible, j'ai suivi tous les tuyaux....Evidemment, pour ce qui se passe dans les murs, ce n'est pas possible de vérifier.
J'ai donc purgé aussi les radiateurs et pas d'air... que de l'eau.
Quand je suis revenue tout à l'heure, elle ne fonctionnait plus du tout et la veilleuse s'était arrêtée. Sécurité, je suppose, pas bon signe....
J'ai rérempli et c'est reparti....
Je n'ai pas d'étage, juste un rez-de-chaussée avec 4 radiateurs.
Il y a 15 mns, je me suis retrouvée dans le noir total... Tout à sauté! Super... maintenant, je vois mal la cause à effet de mon problème  :roll:
J'ai remis et ça remarche.... mais bon pas catholique tout ça...  :?
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2010, 20:16:15 »
nous on a eu se probleme , une fois la chaudiere a été remplacer car la foudre etait tombé et elle avait cramé ensuite avec la neuve plus aucune fuite
puis dans une autre maison , les chauffagiste regardait a chaque fois mais ne trouvais rien donc :?
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2010, 22:07:02 »
ci ce n'est pas cathodique ce n'est pas un problème de tube :bag:
oh putain la vanne a deux balles :ddr:
sérieux, imagine une fuite d'eau qui vient endommager ton systeme electrique de chaudiere, au point de faire sauter les plombs ?  :roll:
Redbarron
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2010, 22:36:53 »
Tu es locataire ou propriétaire de ton appartement ?
Enfin, peut importe la réponse, le seule solution serait que tu appel un spécialiste pour qu'il vérifie bien tout le circuit.
Le plombier qui était venu chez moi avait utilisé une pompe pour mettre en pression le circuit à plus de 10 bars, et bizarrement la fuite est apparu encore plus vite ... ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2010, 22:53:00 »
Bah oui...  :(  ça m'a fait peur tout à l'heure de me retrouver dans le noir et du coup un plombier passe demain  :?
Financièrement, ce n'est pas le moment mais bon... il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas  :bah:
Merci à tous  :saletetedeconquiditaurevoir:
michelv6
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2010, 23:17:43 »
J'ai un pote qui a eu le souci, c'etais le ballon derrière la chaudière qui fuyais, il a pas payé trop cher, tiens nous au jus
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2010, 20:55:01 »
Et bah, il n'est pas venu....   :(
Alors pour que ça marche, je remets de l'eau pour que la pression ne passe pas sous les 1 bar et qu'elle ne s'éteigne pas  :bah:... sinon glagla.... :?
Et puis si je mets mon radiateur à bain d'huile, il y a les fusibles qui fondent  8O
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2010, 21:45:00 »
La mienne faisait ça à un moment!
Ca lui est passé comme c'est venu! :bah:
Par contre, mon chauffagiste m'a conseillé de surveiller la pression et d'y mettre un tout petit chouilla de poil de cul moins de 2 bars (chaudière Saunier-Duval). Auparavant j'y mettais à peine 1 bar. Je ne sais pas si ça peut jouer  :roll:
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2010, 21:52:32 »
c'est peut etre lui qui fout la merde et fait tomber ton disjoncteur :roll:
« Réponse #13 le: 14 Janvier 2010, 22:27:21 »
J'aimerais bien que ça fasse pareil!
Pour la pression je mets 1,5 bar et quand elle se déclenche, ça monte à 2,5. Si je mets 2 au départ, elle montra jusqu'à 3  :bah: C'est peut-être un peu beaucoup.
De toutes façons, ça n'explique pas pourquoi cette pression descend jusqu'à se barrer complètement  :roll: Où va la flotte?
J'ai pensé au vase d'expansion qui serait foutu...? (au fait, ce n'est pas une "Leblanc" mais une "Vaillant"...) j'en dis bien des bêtises  :D
Ce n'est pas lui directement car j'ai essayé avec un autre plus petit. Là, le fusible (20A) n'a pas fondu mais était très chaud. C'est pas normal ça non plus....
laiguenain4
« Réponse #14 le: 14 Janvier 2010, 22:43:25 »
tu dois avoir 2 vannes pour faire le remplissage de la chaudiere non? dans ce cas regarde si la 2eme ne fuit pas en position fermée. sinon vase d'expansion percé. elle fait l'eau chaude sanitaire aussi?...ou si le plombier veut pas passer je veux bien une photo.c'est une vielle chaudiere?
