  • 22 Février 2026, 01:44:24
Auteur Sujet: [620 Ti] - Comment brancher un capteur de température d'huile?  (Lu 15741 fois)
solde oblige j'ai acheté un mano pour meusurer la température de mon huile moteur  :)
bon pour le câblage de la sonde pas de problème c'est dans mon domaine  :D par contre OU mettre la sonde? je pensais la mettre à la place du bouchon de vidange de l'huile sur le cartère du bas  :roll:
mais je pense qu'il y a de meilleures endroit  :) et aussi sans trop faire de modification  :?
si quelqu'un du forum a t'il déja fait sa sur un t16t (Igor peut être??)
merci a tous et toute
bisoux  :D
[620 ti] - comment brancher un capteur de température d'huile?
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2010, 12:47:49 »
il existe des kit avec plaque sandwitch a placer entre la pompe a huile et le filtre
par contre sur la 600 il me semble que le filtre est déja bien bas....
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2010, 18:12:44 »
merci anto mais j'ai pas trop compris (sandwitch  :D)
tu parle pas d'un capteur de pression d'huile?
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2010, 13:19:19 »
hop  :D bon j'ai regardé sur d'autres forum (désoler  :D) donc sa serait soit percer dans le cartère d'hulie  :? soit acheter un bouchon de vidange et le percer (merci godzilla pour ton tuto qui tombe a pic!  :wink: )
« Modifié: 13 Janvier 2010, 13:19:55 par l3d du 86 »
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2010, 16:37:19 »
Soit, comme l'a dit Antosdi, mettre un kit avec plaque sandwich :bah:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2010, 21:02:23 »
+1, le perçage est à mon sens une tres mauvaise idée :wink:
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2010, 22:01:56 »
de plus, tu n'auras que la T° d'huile dans la cuvette, soit une T° moins chaude qu'elle n'est reelement
ah oui, on ne dit pas capteur pour une température, mais sonde :wink:
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2010, 22:14:56 »
merci a tous  :)
mais c'est quoi une plaque sandwich?  :D
se que je trouve c'est pour rajouter un radiateur d'huile  :?
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2010, 22:22:41 »
ha c'est bon  :D
après une recherche un peut plus poussée j'ai trouvé  :)
par contre c'est universel sa les plaques a sandwich ?
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=2494
raphy-vtc
« Réponse #9 le: 14 Janvier 2010, 18:29:26 »
oui c'est universel sa coute environ 40 euros avec deux enbout avec deux pats diferent mai atention a bien la serre car la mienne c'etait d'eserre sur mon premier crx et la vidange gratuite et cousinet hs!!
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2010, 18:49:37 »
aie  :?
merci raph  :)
si non autre question: avec cette même plaque on peut metre un radiateur d'huile alors non?
raphy-vtc
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2010, 19:03:25 »
aie  :?
merci raph  :)
nn pas avec cel si  cel pour le radiateur a une forme special pour que l'huil passe dans le radiateur et les filtage sons plus gros
la plaque que tu parle pour ta sonde c'est un 10/100 en filtage et que celle pour le radiateur est beaucoup plus gros
voila a coi sa resenble ta un escargo pour qu l'hui passe dans le radiateur avan le filtre!!
et sur cel ci tu peux i metre aussi tes sonde presion et temparature d'huil
« Modifié: 14 Janvier 2010, 19:04:19 par raphy-vtc »
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2010, 19:18:35 »
encore merci raph  :)
je pense prendre la dernière comme sa je vais en profiter pour rajouter un radiateur d'huile.
raphy-vtc
« Réponse #14 le: 14 Janvier 2010, 19:32:21 »
j'en est vu une sur le bon coin mais sans le radiateur.
donc je pense la prendre et acheter un radiateur plus tard  :)
