  • 18 Mars 2026, 11:43:35
Auteur Sujet: [boite de vitesse pg1] tuto vidange huile de boite pour les débutants : )  (Lu 96068 fois)
rover420sdilux
« Réponse #30 le: 27 Octobre 2014, 17:00:39 »
je sais que le topic date mais je tente quand même petite question pour la vis de vidange c'est petit ou grand cliquet ?
« Réponse #31 le: 27 Octobre 2014, 19:13:57 »
c'est du 3/8 de mémoire  :roll:
gwing
« Réponse #32 le: 27 Octobre 2014, 20:59:57 »
Oui 3/8  :wink:
nassara
« Réponse #33 le: 02 Novembre 2014, 17:02:33 »
Je galère à dévisser le boulon de remplissage de la boite, hypergrippé.
Avez-vous-une astuce?
« Réponse #34 le: 04 Novembre 2014, 20:00:37 »
le boulon de remplissage c'est un boulon clé de 17 ou 18
on parle bien de ça ?
bimasse
« Réponse #35 le: 07 Novembre 2014, 00:39:51 »
si boulon grippé, tu peux nettoyer tout autour du boulon et mettre du dégrippant et laisser agir pendant une nuit
ou même du vieux liquide de frein, ça dégrippe bien aussi
supermarché31
  • rover 620 sdi
  • Rover l éclair!
    • Ma boutique
« Réponse #36 le: 22 Décembre 2014, 13:53:03 »
Je suis un peu neuneu mais bon je suis 1 fille et mon mec n'y connais rien non plus.
La B.A.V est donc en dessous du moteur côté conducteur?  Donc on peut pas y accéder sans démonter la roue c'est ça??? J ai une 620sdi 95 modèle  96 et j ai quelques trucs à y faire: disques plaquettes avant et amortisseurs avant ainsi que tuyaux échappement complet  (devant derrière et mileux) + silent bloc avant vu qu il y  a  la ligne sur le contrôle technique sur la barre stabilisatrice à resserrer et silent bloc ( j ai vu ça sur un topic de 420 sdi ici.) + les vidanges donc évidemment celle de la boîte à vitesse.
« Modifié: 22 Décembre 2014, 13:54:19 par supermarché31 »
« Réponse #37 le: 22 Décembre 2014, 21:24:55 »
oui la boite est coté conducteur et tu y accèdes en levant un coté, cela dépend ce que tu veux y faire :wink:
supermarché31
  • rover 620 sdi
  • Rover l éclair!
    • Ma boutique
« Réponse #38 le: 25 Décembre 2014, 18:37:19 »
Euh mon mec m'a dit qu'il y a une fuite marqué sur le C.T.
il pensait remettre de l huile ou franchement faire une vidange de boîte et s occuper de la fuite s il y en a une et s il peut le faire.
« Modifié: 25 Décembre 2014, 18:38:50 par supermarché31 »
