  • 19 Juin 2026, 15:38:27
Auteur Sujet: [111] - Réglages carbu  (Lu 29148 fois)
« Réponse #15 le: 08 Avril 2012, 13:24:41 »
N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum, je profite de ce topic sur les carburateurs pour poser quelques questions naïves : j'ai constaté que je roulais depuis un bout de temps avec un bouchon dévissé (le bouchon noir en plastique au-dessus de la cloche). Ca semble humide tout autour alors j'ai revissé à fond (de mémoire je dirais qu'il était ouvert d'environs 2 à 3 millimètres).
Est-il possible que le fait d'avoir revissé ce bouchon ait engendré un <<nouveau bruit>> ? ... désolé si je deviens quelque peu parano.
Ce qui me parait bizarre, c'est que la voiture ai roulé correctement avec ce bouchon dévissé.
A titre indicatif, le carburateur est "SU KIF" (38 ou 44 d'après la revue technique).
MERCI d'avance pour vos avis !
HIF plutot non ?  :wink:
Pour le bouchon , dépose le, fait l'appoint d'huile dans la cloche ( et repose le piston avec le bouchon )
tu trouvera toute les info sur les innombrable sujet a propos des carbu Su sur internet  :)
« Modifié: 08 Avril 2012, 13:25:22 par un modérateur »
r_legall
[111] - réglages carbu
« Réponse #16 le: 08 Avril 2012, 13:51:43 »
Merci pour la réactivité !
Dans la Revue technique, c'est bien KIF, désolé.
Heu ... j'ai cherché sur internet avec différentes combinaisons de mots-clé mais je n'ai rien trouvé  :?
Donc, pour faire simple : ce bouchon doit être vissé à fond de façon hermétique, et un appoint d'huile s'impose.
Si je ne trouve aucune info sur le web, c'est risqué de rouler avec un manque d'huile dans la cloche ? ... j'ai un peu peur de mettre trop d'huile, et surtout, une huile incompatible.
« Réponse #17 le: 08 Avril 2012, 14:00:01 »
huile moteur
remplir juste le logement du piston ( quelque cl )
Pas de risque
r_legall
« Réponse #18 le: 08 Avril 2012, 14:56:30 »
Ok, je ferai selon tes directives.
Par "remplir juste le logement du piston", pourrais-tu m'indiquer la contenance via ce graphique, s'il te plait ?
Mais pour finir, est-ce possible que le <<bruit du moteur>> soit différent selon que cette pièce soit vissée ou dévissée ?
... j'ai du mal à croire que ce soit le bout de plastique de la jauge perdu dans le carter qui puisse occasionner ce bruit ?! (j'ai fait mention de ma mésaventure dans un autre topic).
Encore merci pour l'aide !
« Modifié: 08 Avril 2012, 16:12:09 par r_legall »
