  • 29 Mars 2026, 00:57:27
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Probleme alarme et anti demarage  (Lu 8354 fois)
kev_ingrid
« le: 23 Décembre 2009, 00:36:50 »
Bonsoir  à tous!!
Voila je vois que je suis pas le seul à avoir des soucis de ce style avec ma titine
Je vous explique mon problème : la semaine dernière impossible de se servir des clefs  a distance puis démarage bloqué ==>changement de fusible (le premier sur la gauche quand on regarde de face) puis ça a remarcher jusqu'à hier soir ou j'ai pas pu la refermer, j'ai essayer de lancer le moteur et ça a marcher j'ai donc éteint et laisser passer la nuit puis ce matin toujours impossible de servir des clefs(pas de problème avec la centralisation) et quand je tourne la clefs pour démarrer et la j'ai le petit bruit de l'alarme (pas le klaxon) et impossible de l'arreter donc voiture bloquée...Dois-je juste débrancher et rebrancher la batterie un instant pour que ca marche?
A noter que j'ai fais le code de l'alarme dans la serrure
[220 d/sd] - probleme alarme et anti demarage
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2009, 00:44:34 »
as- tu regardé au niveaux du faisceaux de coffre par hasard ? :roll:
Kenichou
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2009, 18:56:16 »
 :wink: Oui faisceau de coffre ça m'est arriver sur ma 220 sdi :lol:
Thydel
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2009, 19:15:41 »
en quoi le faisceau du coffre serait responsable ?
Kenichou
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2009, 19:25:24 »
il peut être responsable du fait des courts circuits occasionnés  :)
Souvent les fils, trop rigides, se cassent a l'intérieur de la gaine et ils provoquent diverses pannes, moi des fois j'avais plus d'éclairage arrière ou les fusibles sautés dés que je metter la ventilation  :lol:
Mais j'y pense, regarde aussi l'éclairage de ta boite à gants, il arrive que les fils de la lumière se casse et font "masse" sur la carlingue, moi sa me bloquer l'alarme un peu comme toi  :-P
Thydel
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2009, 19:26:49 »
ok
moi aussi j'ai eu ce probleme faisceau reparer maintenant autres problemes
Kenichou
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2009, 19:28:14 »
Hein  8O moi pas comprendre ta phrase?
Thydel
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2009, 19:31:54 »
je voulais dire que j'ai eu ce problème de faisceau y a quelques temps
maintenant c'est réparé
maintenant j'ai un autre soucis impossible de la mettre en route
quand je tourne ma clé j'ai les voyants (normaux) au tableau de bord puis rien ne se
passe aucun bruit ni démarreur ni rien
Kenichou
« Réponse #8 le: 23 Décembre 2009, 19:34:00 »
même pas un "clic" du solenoide? :o
Thydel
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 23 Décembre 2009, 19:35:16 »
non rien du tout
Kenichou
« Réponse #10 le: 23 Décembre 2009, 19:37:09 »
tu as essayer de tester ta batterie?? ponte la avec des câbles sur une autre titine si elle demarre c'est ta batterie  :wink:
Thydel
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2009, 19:39:12 »
oui j'ai tester les cables, une batterie neuve, changement et nettoyage des causes
j'ai regarder tout les fusibles sont ok
et la je seche
Kenichou
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2009, 19:42:03 »
regarde les cosses sur ton démarreur peut etre oxydées  :(
AH oui aussi, regarde sur ton démarreur tu doit avoir une cosse noire en plastique, regarde si elle c'est pas déconnecter car si tu la déconnecte c'est exactement tes symptômes  :wink:
Thydel
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #13 le: 23 Décembre 2009, 19:47:07 »
Pour le moment la voiture est au garage je vais dire tout ça au mec
par contre petite précision le problème dure depuis quelques temps
par intermittence et là c'est carrément impossible de la mettre en
route
en tout cas merci pour ton aide
Kenichou
« Réponse #14 le: 23 Décembre 2009, 19:48:07 »
peut etre un faux contact  :-P
et Derien  :saletetedeconquiditaurevoir:
Bon courage
