  • 14 Mai 2026, 05:03:08
Auteur Sujet: [200 VVC] - Probleme de demarrage à froid  (Lu 6833 fois)
nono62
« le: 18 Décembre 2009, 21:20:15 »
hier je rentres du boulot, ma voiture été garée sur un parking depuis lundi. J'entreprends de la demarrée, resultat pas possible :(. Je me dis " la batterie a du se dechargée vu les temperatures negatives". Aujourd'hui j'y retournes avec un booster, pas possible. Je testes la batterie, effectivement l'amperage n'été pas bon. Du coup je vais chez roro echanger ma batterie encore garantie, je reessayes et... RIEN!  :x
Derniere solution, la bonne vieille methode, je pousses et là c'est bon elle demarre, je rentres chez moi sans soucis, je la laisse tourner au ralenti et la surprise elle PETARADE serieusement comme je ne l'ai jamais entendu. Seulement au ralenti car à l'acceleration rien tout est normale.
Avez vous deja eu ce probleme?
Merci,
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
[200 vvc] - probleme de demarrage à froid
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2010, 22:36:45 »
Voilà panne trouvée! :)...
donc si cela vous arrive, mettez un bon coup de bombe anti humidité dans le module de relais!
Depuis elle demarre au quart de tours, (une semaine de plus à chercher et je la mettais à la casse!)
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2010, 12:08:41 »
J'allais te le dire, problème d'humidité :D
J'ai le même soucis avec mon coupé .
:damienu:
nono62
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2010, 17:05:46 »
Voila depuis une semaine mon probleme été revenu :x!
Mais en faite celui ci venait de mon calculateur et surtout de moi, je m'explique:
Il y a quelque temps j'ai du ouvrir le calculo pour y mettre une puce, j'ai refermé cette boite comme je l'ai ouverte. (c'est à dire en revissant tout simplement)
Le probleme est que l'humidité devait s'infiltrée la dedans, depuis demontage du couvercle et isolant autour de la boiboite, fermeture et depuis plus de probleme!
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2010, 21:58:19 »
ben dit c'est bon a savoir  :)
alexandre07
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2010, 11:16:34 »
j ai le même probléme quelque fois je doit la pousser pour démarrer, une bombe anti humidité suffit dans la boite de relais qui se situe dans le capot alors ? je n ai pas ouvert mon calculateur bien sur.
nono62
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2010, 13:00:27 »
Si le probleme vient de ta boite de relais, oui peut etre, mais si le probleme persiste la solution sera d'aller chez rover et de lui faire un diagnostique afin de localiser la panne.
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
alexandre07
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2010, 20:51:29 »
le probléme n intervient que quand il y a des t° négative et beaucoup de neige sur mon auto donc je suppose que c est ça.
