  • 10 Avril 2026, 15:02:35
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - Comment recaler ma distribution  (Lu 22256 fois)
jymix
« le: 09 Décembre 2009, 00:24:26 »
Je suis l'heureux propriétaire d'une MG ZT 190 2.5l V6. Pour des raisons financières, j'ai essayé de changer moi-même ma pompe à eau. Mais au moment de déposer la courroie de distribution, je n'ai pas effectué les marquages nécessaires et la distribution a bougé.  Comment dois-je procéder pour tout recaler étant donné que je ne dispose d'aucun outil spécifique? Je vous prie de m'aider
jymix
[zt 190 mk1] - comment recaler ma distribution
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2009, 13:54:23 »
personne ne peut m'aider pour recaler la distribution  :?
S'il vous plaît je suis dans l'urgence, ne disposant pas de véhicule de remplacement pour aller au travail?
Merci d'avance
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2009, 17:58:21 »
Il y a sur youtube une video qui montre ça très bien mais je ne l'ai pas notée.
Désolé,Je suis en diesel  :(
Michel
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2009, 18:00:36 »
Merci d'avance
tu as des repère sur toutes les poulies, repère a aligner  :)
jymix
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2009, 22:19:05 »
Merci Antosdi,
Mis à part le repère du vilebrequin au point morthaut, je ne trouve pas de repère sur les poulies des deux arbres à cames, de plus rien ne me garantit que calage des pistons est juste. N'existe-t-il pas une technique pas à pas pour tout régler en respecter l'ordre d'allumage qui est: 1-6-5-4-3-2....
Merci de votre aide
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2009, 22:23:01 »
non :bah:
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2009, 22:28:34 »
Merci Antosdi,
Merci de votre aide
tiens, je te file une bible
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31051.0
lis bien tout et tu trouvera ta soluce en page 5 :wink:
jymix
« Réponse #7 le: 10 Décembre 2009, 00:30:00 »
Merci Joudru,
Mais le travail à première vu paraît fastidieux. Si j'ai bien compris, je dois passer par le démontage du moteur VIS. Jusque là en respectant méticuleusement ton tuto, je peux y arriver. Mais j'ai besoin de plus de précisions qu'en à la manière de s'y prendre pour le recalage de la distribution.
Pitié, joudru
michelv6
« Réponse #8 le: 10 Décembre 2009, 09:49:05 »
Excuse, mais c'est quel moteur que tu as dessus ? J'ai changé la mienne il y a peu, il y a rien d'infaisable, même sans le matos, il faut bien aligner ses repère surtout, commencer par la grande courroie et ensuite par la petites, si c'est bien un V6
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
tekniboule
« Réponse #9 le: 10 Décembre 2009, 10:53:10 »
jymix
« Réponse #10 le: 10 Décembre 2009, 14:29:12 »
Salut MichelV6,
C'est bien un V6 et je ne cherche pas seulement à changer les courroies mais à recaler la distribution car les arbres à cames ont bougé au moment du démontage car les précautions d'usage n'ont pas été respectées....
Merci de votre aide
« Réponse #11 le: 10 Décembre 2009, 14:44:23 »
Voilà,j'ai retrouvé
intéressant!
http://www.youtube.com/watch?v=2fFx8SPiTSc
Michel
jymix
« Réponse #12 le: 10 Décembre 2009, 20:51:13 »
Merci Michel,
mais j'ai besoin de régler ma distribution suite à un manque de précautions qui à entraîner un déplacement des poulies d'arbre à cames. Résultat il faut la recaler comme à l'usine en respectant l'ordre d'allumage. La vidéo me montre simplement ce qui aurait dû être fait afin d'éviter d'en arrivé là. Autrement dit, comment dois-je procéder pour remettre la distribution dans le bon ordre, c'est après que ta vidéo pourrait me servir...comme elle aurait dû servir à mon mandataire lorsqu'il s'est lancé aveuglement dans cette aventure pour me rendre service.
Merci en tous cas de votre bienveillance à tous
michelv6
« Réponse #13 le: 11 Décembre 2009, 12:53:22 »
Pour ma part j'ai calé les deux arbres a came du milieu avec la grande courroie, il tournent pas ceux la au démontage, une fois cela fait tu aligne les deux repères a la main pour les petite courroies, et tu monte ta poulie dessus, ca marche très bien crois moi
jymix
« Réponse #14 le: 11 Décembre 2009, 17:28:30 »
Bonjour Michel,
Il ne s'agit pas d'un démontage mais d'une  réparation. Etant donné qu'il n'y a pas de repère sur les deux poulies d'arbre à cames, et que les marquages nécessaires n'ont pas été effectués ni sur les poulies, ni sur la courroie et ni sur le carter et le poulies. Comment dois-je procéder pour remettre tout cela à la bonne place sachant qu'au moins une des poulies s'est déplacée au moment de la dépose de la grande courroie?
Un petit rappel des faits:
lorsque les tendeurs de la grande courroie ont été déposés, la courroie est restée tout de même tendu entre les deux poulies et la pompe à eau. A ce moment, au lieu de tout stopper pour caler les poulies ou bien faire les marquages, la courroie a été retirée sans précaution et la ou les poulies d'arbre à cames ont bougé.
En temps normal lorsque la dépose à été bien réalisée, à savoir:
1. Surélever l'avant du véhicule.
2. Déposer:
   -> Les carters pour les courroies de distribution arrière
   -> La roue avant droite
   -> Le pare-boue droit
3. Tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que les repères de calage soient alignés
   N.B. : Repère de calage blanc aligné avec 'SAFE'.
4. S'assurer que les repères de calage des pignons d'arbre à cames sont alignés
5. S'assurer que les moyeux des pignons sont alignés, repère face à face
6. Monter l'outil d'alignement sur les pignons d'arbre à cames. Outil n° 12-175.
   N.B. : N'utiliser que la force manuelle pour installer l'outil d'alignement.
7. Déposer les boulons
8. Déposer d'un seul tenant l'ensemble pignons d'arbre à cames, courroie de distribution et outil d'alignement
9. Retirer l'outil d'alignement
10. Si l'ancienne courroie doit être réutilisée, indiquer le sens de la rotation à la craie
11. Retirer la courroie de distribution des pignons.
   N.B.: Si la courroie a servi plus de 70.000 km: Poser une courroie neuve.
Repose - Courroie de distribution
1.  Soigneusement nettoyer les pignons d'arbre à cames
2.  Poser les pignons sur une surface plane
3.  S'assurer que les moyeux des pignons sont alignés, repère face à face
4.  Poser la courroie de distribution sur les pignons
5.  Monter l'outil spécial entre les pignons. Outil n° 18G 1747-1
6.  Tourner la vis centrale afin de séparer les pignons jusqu'à ce qu'on puisse monter l'outil d'alignement sur les  pignons d'arbre à cames. Outil n° 12-175
   N.B.: N'utiliser que la force manuelle pour installer l'outil d'alignement
7. Enlever l'outil spécial. Outil n°18G 1747-1
8. Déposer et éliminer le joint d'huile avant de l'arbre à cames d'échappement de la ligne de cylindres sur laquelle on est en train d'intervenir (c'est-à-dire ligne de cylindres gauche ou droite)
9.  Monter l'outil sur l'arbre à cames. Outil °18G 1747-4
10. Monter les piges d'alignement sur les arbres à cames. Outil °18G 1747-5
11. Monter d'un seul tenant l'ensemble pignons d'arbre à cames, courroie de distribution et outil d'alignement
12. Aligner l'arbre à cames d'échappement et son pignon grâce à l'outil. Outil °18G 1747-4
13. Retirer les piges d'alignement. Outil °18G 1747-5
14. Poser les boulons sur les pignons d'arbre à cames. Couple de serrage: 27 Nm + 90°
15. Retirer l'outil d'alignement des pignons. Outil °12-175
16. Enlever l'outil de l'arbre à cames. Outil °18G 1747-4
17. Poser un joint d'huile neuf
18. Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose
Mais dans mon cas,
comment aligner les pignons des arbres à cames lorsque ceux-ci ont bougé, d'une par sans outil et comment être certain que l'alignement respecte bien l'ordre d'allumage qui est je le rappel: 1-6-5-4-3-2?
Est-ce que les spécifiques suffisent dans mon cas pour tout remettre dans le bon ordre?
