Et voilà j'ai enfin pu mettre la caméra de recul que j'avais acheté avec l'autoradio double din!
C'est une caméra CCD de MG5/MG7 mais qui convient à nos 75, la forme du socle correspond parfaitement pour se loger à la place de la plaque transparente des lumières de plaque d'immatriculation (gauche ou droite). La lumière passe toujours évidement mais moins. Par contre il n'y a pas d'emplacement prévu pour passer le câble de la caméra mais ça passe tout pile en passant par un des trous de fixation de la barre chromée (celui qui est le plus à droite ou le plus à gauche car ils sont plus larges, les deux centraux ça ne passe pas).
Il suffit ensuite de connecter l'alimentation de la caméra au 12V d'un des feu de recul. Le câble était tout juste assez long, mais j'ai pu le faire passer par les "coulisses", de manière à ce qu'il soit tout à fait invisible et surtout qu'il ne se prenne pas dans les bagages!
Puis il a fallu faire courir le câble vidéo jusqu'à la console avant pour le connecter à l'arrière de l'autoradio. Pour cela je l'ai bien caché derrière le tissu noir dans le coffre comme pour celui de l'alim, puis il passe sous le siège arrière, devient malheureusement apparent mais pas génant entre le bas du siège et le tapis de sol, puis depuis le tapis de sol ressort sous le siège passager avant (invisible cette fois) pour rentrer directement dans la console centrale jusqu'à l'autoradio. Finalement sans rien couper/détruire/démonter j'ai pu le faire passer très discrétement (à peine 5cm visibles, je pense que je vais le peindre couleur beige comme le sol à cet endroit pour qu'il soit encore plus discret).
Voilà maintenant lorsque je passe la marche arrière, la caméra est alimentée, il suffit de passer en mode CCD et je vois directement ce qu'il se passe derrière en plein écran! Il est possible de l'afficher automatiquement en connectant un cable spécial à l'arrière de l'autoradio à un 12V qui n'arrive que lorsqu'on passe la marche arrière. Malheureusement je ne sais pas où en trouver à l'avant.
La vision de nuit est franchement convaincante, très clair et de bonne résolution. L'angle de vision est assez large, ce qui est bien mais dommage car du coup l'image est arrondie enfin comme toutes les caméras grand angle! L'autre inconvénient est que la caméra n'est pas au centre de la voiture mais légérement à droite (dans mon cas), attention donc à en être bien conscient en manoeuvrant! Mais à part ça c'est parfait, surtout compte tenu du prix (64$) et du temps de montage (environ 3h en prenant son temps), et le résultat une fois connecté avec l'autoradio, on à l'impression que tout est d'origine, jamais on ne penserai que la voiture n'était pas livrée comme ça!
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/OaZdWzMRiaxFZm7BAI05.jpg)
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/PyotrDIZyJ0Nz9f7DFtO.jpg)
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/95eQa59nJmF4c1USHwGg.jpg)
Sinon petit feed back de l'autoradio dans son ensemble après 2 semaines d'utilisation intensive: fonctionnement parfait, jamais de bug ou de raté, Igo8 est tout simplement génial, la fonction Ipod/Iphone m'est devenue indispensable bien qu'encore une fois elle gagnerait d'avoir une meilleure interface. Le téléphone en bluetooth est parfait (d'après mes interlocuteurs, on n'entend pas que je suis en voiture à l'autre bout du fil).
Bref un gros coup de jeune pour la 75 qui n'a pour le coup plus grand chose à envier aux berlines les plus récentes!
