  • 23 Juin 2024, 21:22:32
Pages: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 20   En bas
Auteur Sujet: [75 MK1 (1999->2005)] - Auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!  (Lu 243154 fois)
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
[75 mk1 (1999->2005)] - auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!
« Réponse #195 le: 17 Mai 2011, 11:45:17 »
Pas mieux  :)
Sinon dans les options au même endroit que RDS, tu as aussi une option BRAKE qui doit surement servir à ça (j'ai jamais eu le problème).
moz73000
« Réponse #196 le: 18 Juillet 2011, 14:29:19 »
bonjour,
J'ai fait l'aquisition de cet autoradio il y a un peu près une année, et cette semaine il ne fonctionne plus.
Le poste s'allume, les vidéos marche par contre j'ai plus de son (un tres leger son sort des enceintes mais ca reste inaudible) et mon gps marche plus (écran bleu).
Est-ce que quelqu'un aurait une solution (le fusible bleu a peut etre grillé???), Soulblighter47 je sais que tu m'as pas mal éclairé par le passé alors si tu repasse dans le coin et que tu as une idée je suis preneur.
Merci d'avance à vous tous.
PS: le problème ne vient pas des enceintes car je les ai testé et elles fonctionnent
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #197 le: 22 Juillet 2011, 00:10:29 »
Salut! A première vue ce que j'essaierai:
-débrancher puis rebrancher toute la connectique à l'arrière de l'autoradio en vérifiant l'état des cables,
-tenter un reset du systeme (il y a un tout petit trou qui sert à ça il me semble)
-vérifier que la carte micro sd du gps n'est pas altérée (en la lisant sur un ordinateur)
-si rien ne marche, ouvrir pour voir ce que ça donne à l'intérieur (fusible, poussière, etc...)
En espérant que tu trouves la solution...
moz73000
« Réponse #198 le: 26 Juillet 2011, 15:59:15 »
ok je vais essayer tout ca merci beaucoup
mais honnetement j'ai bien peur qu'il soit mort
a bientot
Lumbreiser
« Réponse #199 le: 02 Octobre 2011, 12:53:17 »
a bientot
Pas de retour ?  :roll:
Valik_b
« Réponse #200 le: 10 Août 2012, 23:14:27 »
j'ai pas trouvé dans ce topic si l'appareil mg tactile ci joint http://www.ebay.co.uk/itm/7-inch-HD-LCD-DVD-GPS-RDS-USB-iPod-BT-SD-for-Rover-75-MG-/150759402438?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2319f5ebc6 peut se brancher en plug and play ou si il y a des modif à faire (j'ai une 75 heritage avec gps et ecran d'origine de 2005).
Valik_b
« Réponse #201 le: 12 Août 2012, 10:42:02 »
un ptit up svp ^^ je voudrais pas avoir de mauvaises surprise si je l'achète !
(un écran tactile sur rover 75 c'est plus la classe que le petit écran d'origine^^)
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #202 le: 14 Août 2012, 18:45:08 »
Il s'agit du même poste que vend Sean sauf qu'il faut faire attention, selon le vendeur, car toutes les options dont il est fait mention ne seront pas forcément présentes (notamment le rds). Fut un temps seul Sean garantissait ces fonctions mais depuis le temps je ne sais pas si il reste le seul ou si les autres se sont mis à la page...
Concernant le fait que ce soit plug and play, avec le poste haut de gamme et le système harman kardon, il me semble qu'il faut faire quelques modifications pour brancher le subwoofer harman kardon d'origine et tirer le cable d'antenne jusque devant. Sur les forums anglais certains avaient besoin d'une petite modif pour les commandes au volant mais il me semble que ça concernait surtout les zt et pas les 75. Il me semble que certains du forum ont déjà installé ce poste sur le même système que toi d'origine, sinon tu trouveras toutes les réponses sur les forum anglais, par exemple le 75 and zt club.
fredletouriste
« Réponse #203 le: 15 Août 2012, 19:18:35 »
Juste pour confirmer que cela ressemble clairement à celui vendu par Sean. Après, comme l'indique Soulbrighter, il faut être certain que TMC & RDS sont bien installés ; le RDS est indiqué mais rien sur le TMC.
Personnellement, j'attends la livraison du mien, commandé très facilement auprès de Sean, qui se montre vraiment sympa et disponible. Alors, oui, il vend un peu plus cher, mais c'est un membre connu du 75 & ZT Owner's Club, qui en a vendu pas mal, déjà, et ça aide pour avoir confiance dans le sérieux du vendeur.
Valik_b
« Réponse #204 le: 30 Août 2012, 19:41:06 »
je n'aurais qu'un mot HELP !!!
en fait j'ai bien reçu ce magnifique autoradio mais oh surprise : les cables fournis ne permettent pas de brancher l'autoradio "plug and play" sur ma 75 > les connecteurs qui étaient sur mon écran d'origine (avec l'écran, le gps et la radio version haut de gamme de chez rover) ne sont pas les même que sur ce nouvel autoradio ...
donc j'en appel aux personnes ayant déjà fait l'installation de cet autoradio pour m'aider dans la résolution de mon problème de connecteurs ^^...
help !  :rover:
merci encore !!
fredletouriste
[75 1.8L atmo MK1] - Auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!
« Réponse #205 le: 30 Août 2012, 19:54:22 »
Je viens de recevoir le mien ce matin, je suis donc aussi dans l'installation... Et un souci pour les commandes au volant, pour le moment, mais ça devrait vite se régler!
Du coup, tu as acheté le tiens directement comme sur ton lien ou es tu aussi passé par Sean a.k.a.  Radioguy ?
La mienne est de  2003, avec autoradio Alpine symphony donc pas l'écran couleur ; après, tu as quoi, comme connecteurs, sur ta 75? et avec ton poste?
Éventuellement, si tu as une photo ou 2 (ou en MP si tu préfères).
J'y ai repensé, de mémoire, ton souci a déjà été abordé ici, ou au moins sur le forum anglais
« Modifié: 30 Août 2012, 21:03:30 par fredletouriste »
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #206 le: 30 Août 2012, 21:46:23 »
De mon coté, jamais réussi à faire marcher les commandes au volant. Au début, en branchant direct le poste sur les entrées d'enceintes, les commandes au volant faisaient n'importe quoi. Après avoir fait les branchements pour connecter l'autoradio à l'ampli Harman Kardon, c'est devenu pire : le son baissait tout seul jusqu'a zéro. J'ai tout essayé et Sean m'a même renovyé un autre adaptateur de commandes au volant mais ça fait pareil. En même temps ça servait pas à grand chose puisque pour sélectionner la source, choisir un album et tutti, il faut sans arrêt tapoter l'écran : j'ai laissé tomber.
« Réponse #207 le: 30 Août 2012, 22:15:57 »
Et vive la bidouille sur l'électronique des 75/ZT :aga: :mrroll:
Valik_b
« Réponse #208 le: 30 Août 2012, 22:49:58 »
je suis passé directement par l'annonce que j'avais vu sur ebay... il y avait marqué sans modification ... arf oui mais pas pour ma version de rover  :(
j'ai pris des photos de mes connecteurs :
http://i265.photobucket.com/albums/ii222/hastings-ww/DSC_06171.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/ii222/hastings-ww/DSC_06181.jpg
et voici à quoi ressemble mon autoradio actuel http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/DPUSKaXVNjOYwViOIQgR.jpg (image empreintée ^^)
j'ai découvert qu'il y avait un élément de la radio dans le coffre ... http://i265.photobucket.com/albums/ii222/hastings-ww/DSC_05021.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/ii222/hastings-ww/DSC_05001.jpg
j'ai l'impression que les branchement sont identiques sur l'élément dans le coffre que sur l'écran ...
est-ce que quelqu'un aurait des indications sur ces connecteurs, et surtout comment bidouiller pour brancher le 2din ...
ps : et pour ce qui est des forum anglais ... j'ai du mal à les comprendre ce qui n'arrange rien ^^
merci ;-)
« Modifié: 30 Août 2012, 22:56:53 par Valik_b »
fredletouriste
« Réponse #209 le: 31 Août 2012, 00:09:48 »
Valik_b, pour tes connecteurs, j'ai les même dans mon coffre, ce sont ceux du GPS (que j'avais déjà enlevé pour cause de problèmes électroniques, ces bêtes là n'aimant pas l'eau!) sur ma version (Tourer CDT Pacl Luxe 2003). Dans ce cas, si tu n'as pas de connecteurs ISO, tu vas avoir besoin d'adaptateurs...
re up du post anglais : http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?p=513441#post513441
Bon courage
Pages: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 20   En haut
