  • 20 Septembre 2026, 05:47:28
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Vitre électrique claque et ne rémonte pas  (Lu 7192 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Aujourd'hui en descendant ma vitre électrique conducteur de quelques centimètres j'entends un claque, j'essaie de la remonter mais impossible alors je la descend encore puis je lève avec la main et avec le bouton mais elle ne bouge pas. Pris de panique avec le froid qui arrive je me dit merde.... Je décide donc de descendre la vitre en entière puis de la remonter et la miracle elle remonte au bout mais toujours en faisant un claque quasi au même endroit. Je recommence l'opération encore une fois et ça fait pareil. J'ai pas trop voulu insister non plus trop de fois mais je me demande d'où peu venir ce problème.
J'ai vu un topic où ils on à peu près le même problème mais lé réponse ne me convient pas car je sais que c'est pas ça.
Avez-vous une idée? J'ai pas encore démonté le panneau de porte pour regarder mais dans mes souvenir on voit pas grand chose.
A vous lire.
FLO3390
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
[25 2.0l di/sdi mk1] - vitre électrique claque et ne rémonte pas
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2009, 19:43:18 »
j'ai eu ce problème quelque fois , mais sa me la pas fait depuis un bail :wink:
FLO3390
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2009, 20:25:14 »
Merci,
Il peut durer combien de temps encore? On peut le changer soit même? c'est accessible la'dans? Je doit trouver un mécanisme de 3 portes donc parce que j'ai une 3 portes ça je le sais mais de quelle voiture? 200, 220, 45,etc...? (la 25 je me doute bien  :roll2:)
Une réfection est-elle possible?
Bye et merci encore.
gege
« Réponse #4 le: 05 Décembre 2009, 20:43:39 »
j`ais deja repare 2 leve vitre de rover a condition que les dents de la cremallere ne soit pas abime.lorsque ca commence a deconne il faut surtout pas insister car le probleme vient que du jeu se produit au niveau de l`articulation des de bras .il suffit de faire saute l`axe et soude 1 ecrou frein diametre 10 sur la partie bras cote exterieur de la porte(choisir un ecrou frein tout en metal et le chauffe le moins possible en soudant)ensuite trouve un bout tube diametre 10 interieur longeur 5 a8mn .trouve 1 vis diametre 10 avec une longeur sous la tete non filetee (ajustage avec le tube doit etre sans jeu).assemble le tout en s`assurant que la cremaillere et bien au maximun vers le pignon du moteur,soude le tube sur la partie bras interieur,mettre du loctite dans l`ecrou ,assemble le tout.en profite pour graisse la cremaillere ainsi que les guides (graisse speciale plastique de preference) .remonte le tout ,bien regle la glace avec le guide qui est cote serrure et voila un leve vitre qui fonctionne comme un neuf.Apres d`autre panne peuvent se produire sur les leves vitre
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 05 Décembre 2009, 21:20:34 »
Sinon oui sa s'achète assez facilement les lève vitre ;)
Sur oscaro ou autre même rimmerbross il me semble.
Dans tous les cas il faut que tu demonte. c'est assez simple en plus.
« Modifié: 05 Décembre 2009, 21:20:51 par Rover220D »
FLO3390
« Réponse #6 le: 06 Décembre 2009, 02:07:28 »
Merci tout les deux pour vos renseignements, Je pense opter pour l'option N°2 car j'ai pas tout compris à la première bien que l'explication soit claire mais c'est dû à mon manque de connaissance et mon manque de poste à souder aussi peut-être  :lol:. Par contre si Gege à des photos de la marche à suivre de son explication je ne suis pas contre ça pourrait à la limite me faire économiser des roroz.
Merci encore une fois et je vais essayer de régler le problème d'ici peu.
Ps: je ne crache pas sur les photos mais faudrait aussi dans un premier temps que je démonte pour voir le soucis de plus près.
Bye  :saletetedeconquiditaurevoir:
gege
« Réponse #7 le: 06 Décembre 2009, 14:00:40 »
desole,je n`ais pas de photos.le dernier que j`ais fait ca date 2 a 3mois.si tu as besoin d`autres questions n`hesite pas.
FLO3390
« Réponse #8 le: 06 Décembre 2009, 18:24:41 »
Oui je verrais, je pense que je vais le changer car je suis pas chaud pour la soudure et je regarderais où il est cassé pour voir si je peut le réparer.
Merci en tous cas à tous pour vos avis.
FLO3390
FLO3390
« Réponse #9 le: 29 Décembre 2009, 22:39:29 »
Et voilà !! ce que je redoutais le plus est arrivé. Ma vitre est tombée ce matin en la descendant..... Magnifique en plein hiver et temps de pluie. J'ai commandé la pièce il y en à pour 128€ quand même et à moi de la monter. J'essayerais  de vous faire un topic du montage. En tous cas j'ai jeté un oeil tout à l'heure et le mécanisme est vraiment mort. Pièce reçu normalement lundi et montage rapide j'espère.
Bye
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #10 le: 04 Janvier 2010, 01:45:40 »
Bien souvent la cremaillère se dessoude :bah:
3 coups de foret, 3 points de soudure et c'est réparé (voir 3 rivets style oeillet et limer un ti peu la tête, ça marche aussi)  :wink:
« Modifié: 04 Janvier 2010, 01:45:53 par Mike33 »
FLO3390
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2010, 23:50:50 »
Salut, merci mais c'est pas la crémaillère c'est le mécanisme en lui même. J'en ai racheté un autre je prendrai des photos du montage. D'ailleurs je vais vendre un moteur de lève vitre car j'en ai eu un neuf sur le nouveau mécanisme que je ne peux pas remplacer par l'ancien.
Normalement ce week end si j'ai le temps.
FLO
Cedric
« Réponse #12 le: 22 Janvier 2010, 20:30:24 »
J'ai eu la même chose il y a un peu plus d'1 an et comme j'étais sous garantie je l'ai fais changé, il y en avait pour 286 € avec la pose et mécanisme complet neuf.
MG ZR 115 TD MK2 de 2005
