  • 19 Juin 2026, 15:01:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Echange roulement ard  (Lu 5511 fois)
cocozin45
« le: 03 Décembre 2009, 18:52:09 »
je dois changer mon roulement de roue arriere droit, quelqu'un peut il me tuyauter? Merci d'avance
« Modifié: 03 Décembre 2009, 18:58:27 par cocozin45 »
[75 cdt mk1] - echange roulement ard
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2009, 19:05:20 »
Salut
c'est ça ?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001550
Michel
cocozin45
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2009, 19:56:22 »
oui, connait tu la dimenssion de l'ecrou  Merci
JC
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2009, 20:45:53 »
Non,mais si tu retires une roue avant,tu le vois;ça doit être le même qu'a l'arrière.
mrlaclass
« Réponse #4 le: 07 Juin 2010, 12:32:03 »
Salut !
je reprends ce fil pour une question toute simple:
Je m'apprête à changer le roulement arrière droit de ma 75, faut-il que je change l'arrière gauche également ?
D'avance, merci pour les conseils !
OVER...pardon, j'voulais dire ROVER
Ray
« Réponse #5 le: 07 Juin 2010, 12:45:34 »
C'est conseillé oui ! Si tu as un coté HS, l'autre devrait être dans le même état ou l'approcher...
Ray
« Réponse #6 le: 07 Juin 2010, 13:33:03 »
Ray
Pas évident,un roulement sans défaut et bien utilisé peut faire des millions de kilomètres. :wink:
« Réponse #7 le: 11 Juin 2010, 20:30:02 »
combien de kilomètre?,depuis que je suis dans la marque (18ans) le premier roulement arrière que j'ai changé date de 6 mois,mais après recherche,cette 75 a eu un choc de ce coté là :wink:
dans les 6 mois j'ai changé un 2eme roulement,un garage avais détérioré la partie de cible abs du roulement en changeant le capteur abs grippé.
donc sur ma 75 avec 342000km sont d'origine,mais beaucoup de personne a mon avis change des roulements pour rien,le bruit vient des pneus saccadé :)
Ray
« Réponse #8 le: 11 Juin 2010, 21:51:42 »
C'est vrai Mike, je n'avais pas capté que c'est à l'arrière  :wink: Train avant beaucoup plus sollicité ...
Je disais ça en fonction de mon expérience sur ma 620 (170000). En remplaçant les disques, je me suis aperçu, sur le premier coté, d'un jeu assez  significatif sur le roulement (environ 5 dixième longitudinal) et en arrivant à l'autre roue, pas loin d'1 millimètre  :? J'avais acheté les 2  :wink: Quand tu as fais un coté, l'autre et beaucoup plus rapide avec l'expérience du premier... Bens m'avait bien aidé sur ce coup la  :)
Ray
