  • 26 Juin 2024, 06:13:13
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Fusible de chauffage qui grille  (Lu 9794 fois)
steph15000
« le: 03 Décembre 2009, 00:40:25 »
bonjours a tous,
je suis nouveau sur le forum, Je possède une 420d et une 420sdi luxe... j'aime bien c'est modèle!!! alors, je vous explique mon problème pour la 420 sdi. j'ai le fusible de ventilation de chauffage (commande de vitesse 1,2,3,4) qui grille souvent! a savoir qu'il sert pour la ventilation et les rétro électrique. donc, je cherche une âme charitable qui pourrai m'aider un peu!!!
je vous remercie d'avance et j'espère avoir respecter les règles du forum. cordialement
[420 di/sdi mk2] - fusible de chauffage qui grille
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2009, 00:56:27 »
Ce n'est pas le fusible de chauffage mais le fusible du pulseur d'air d'habitacle qui grille. Attention aux termes, pour qu'on se comprenne tous bien ;)
Première chose à faire lorsque ton fusible est remplacé, c'est de tester les appareils reliés à ce circuit : les 4 vitesses de ventilation, les deux rétros (dans tous les sens).
steph15000
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2009, 01:03:21 »
bonsoir, désoler pour le terme!!! les rétro fonctionne bien, par contre les vitesse 1 et 2 ne fonctionne pas! mais sur la 420d sa fait pareil et le fusible ne grille pas! cordialement
« Modifié: 03 Décembre 2009, 01:05:23 par steph15000 »
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2009, 01:12:33 »
Oui mais tu as peut-être un problème avec ton moteur de chauffage, qui commence à gripper un peu, qui chauffe et qui fait griller le fusible ;)
steph15000
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2009, 01:22:49 »
ok, je vais me tourner vers cette option, a tout hasard, tu connaît une solution efficace de tester le moteur?
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2009, 01:24:03 »
Vu que tu as deux bagnoles sous la main, le mieux est de mettre le pulseur qui fonctionne dans la bagnole qui ne fonctionne pas, et de faire l'essai sur une période assez longue (à toi de voir pour la durée, en fonction de la fréquence à laquelle crame le fusible). Ca te permettra d'éliminer le problème, ou de le confirmer :)
steph15000
« Réponse #6 le: 03 Décembre 2009, 01:26:14 »
très bonne idée! il grille 3 fois par jours!!!
steph15000
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2009, 12:09:31 »
bonjours a tous,
je viens de démonter mon filtre d'habitacle et il est tout noir et en prime 1 tonnes de feuille morte avec!!!
je vais le changer, cela va peut êtres résoudre mon problème de fusible?
et t'il possible que filtre sale plus feuilles morte force trop mon ventillo et grille mon fusible?!
cordialement
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2009, 13:02:08 »
salut  :)
surement moteur de pulseur fatigué, la cause peu ètre une ccumulation de merde en effet...
concernant les vitesse 1 et 2 qui ne fonctionne pas c'est un autre problème, fait une petite recherche, sujet déja existant
steph15000
« Réponse #9 le: 03 Décembre 2009, 13:27:29 »
salut,
je vais chercher le post que tu dit!
pour l'histoire du filtre, je vous tiens au courant si cela règle mon problème de fusible!
steph15000
« Réponse #10 le: 04 Décembre 2009, 17:10:43 »
bonjours a tous,
j'ai changer mon filtre d'habitacle, et sa grille toujours!!!!!!!!
mais bon, sa grille moins vite :?
y a plus qu'a démonter le ventilo :x :x :x :x
« Réponse #11 le: 09 Décembre 2009, 00:49:58 »
Ton ventilateur est probablement grillé, j'ai eu ça sur le scenic, ça avait commencé par le boitier de résistances puis le ventilateur (il couinait déjà un peu).
steph15000
« Réponse #12 le: 09 Décembre 2009, 09:00:09 »
bonjours,
salut rover820i, alors pour mon problème de fusible c'est bizarre!!!
n'ayant pas le temps de démonter mon ventilateur, j'ai acheter une dizaine de fusible :-P
et devine quoi?
et ben sa grille plus!!! enfin bon, sa fait 4 jours que sa n'a pas griller :) :) :)
a voir maintenant si ça va tenir! du coup il me reste 9 fusibles :D
sinon mon ventillo ne couine pas et ne force pas.
ce que j'avais oublier de précisé, c'est que je vient juste d'acheter cette voiture et que cela faisait 10 mois quelle n'avait pas rouler!!!
peut être que cela a eu une incidence?
comme un exemple, quand je l'ai acheter, la centrale ne marcher pas et il n'y avais plus d'anti-démarrage!!!
alors je me suis dit, ils ont du le supprimé?
2 jours après l'achat je vais chez un amie, je lui montre la voiture, et au moment de partir... paf quand je tourne la clef j'entends le bip bip de l'anti-démarrage et la je me dit que je suis dans la mer...
car la télécommande de marche pas!!!
coup de chance j'avais sur moi les clefs de l'autre rover, alors je prend la pile et la met dans l'autre boîtier, et la miracle la central refonctionne et l'anti-démarrage ce coupe!!! j'ai eu chaud :D
je pense que de rester 10 mois sans batterie sa ne lui a pas fait du bien, mais depuis plus aucun problème :) :) :)
