  • 25 Septembre 2026, 08:43:52
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Moteur qui s'arrête+voyant  (Lu 18453 fois)
mik
« le: 02 Décembre 2009, 15:12:01 »
J'étais en train de rouler sur une voie d'accélération et j'ai mon moteur qui s'est éteint tout seul. Le voyant de contrôle moteur s'est allumé (orange, complètement à droite du compteur). Je n'avais plus beaucoup de gasoil (j'étais dans le rouge mais pas de voyant "passe vite à la pompe"). J'ai donc pensé que j'étais en panne de gasoil (ma jauge semble déconner des fois : le niveau est pas 100% stable). J'ai donc appelé quelqu'un pour remettre 15L de gasoil. J'ai pompé manuellement pour essayer de réamorcer le circuit et de démarrer => rien. On a ensuite pompé+tenter de démarrer en même temps => rien. Le démarreur tourne mais pas d'allumage. On a essayé plusieurs fois mais toujours pas de démarrage :( Il semblerait donc que ça ne vienne pas d'une panne de gasoil (ou alors c'est super long à réamorcer !). Bref j'appelle un dépanneur et la voiture est à côté de chez moi.
La voiture a plus de 183000km. J'ai jamais eu de soucis avant niveau moteur. Récemment, j'avais juste un problème de démarreur mais c'était un mauvais contact au niveau de l'arrivée de courant sur le démarreur (pas le pilote), rien à voir à priori.
J'ai vu qu'il y a des problèmes fréquents de pompe à injection, ça pourrait être ça ? Est-ce que ça pourrait être le système de dépollution ? Ma mère a eu le même genre de problème sur sa 307 à cause du module de dépollution.
Merci :)
« Modifié: 02 Décembre 2009, 15:13:36 par mik »
[25 2.0l d/sd mk1] - moteur qui s'arrête+voyant
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2009, 15:14:02 »
Il y a des chances que la pompe à injection ait pété, ça arrive assez souvent à ce kilométrage...
« Réponse #2 le: 02 Décembre 2009, 15:48:38 »
+1  :?
« Réponse #3 le: 02 Décembre 2009, 20:31:01 »
en plus si vous avez tiré dans le démarreur sans avoir purger l'air  :?,
et la 307 n'a rien a voir la Rover
mik
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2009, 10:16:36 »
je n'avais pas d'outils sous la main donc pas de purge possible :(
on a fait la purge (yavait pas grand chose à purger), ça n'a rien changé.
on a ensuite fait plusieurs tests : débranchage du débimètre => rien, débranchage du capteur de température (je l'ai changé récemment) => le ventilateur auxiliaire s'est mis en route mais toujours rien. du côté des fusibles => rien.
on a ensuite ouvert un peu chaque injecteur (l'un après l'autre) et il y a du gasoil qui arrive sur chaque injecteur. il semblerait que ça ne soit pas encore la pompe. est-ce qu'il est possible que ce soit le capteur de position du vilebrequin qui soit défaillant ? s'il l'est : le calculateur ne sait pas dans quelle position se trouve le vilebrequin donc pas de départ moteur. ce capteur se trouve sur le volant moteur. certaines pompes ont le capteur intégré mais vu que je l'ai en externe, je ne sais pas si j'en ai un ou non. ma voiture date de 2000, je pense donc que le capteur a été intégré dans les 25 de 2004.
voici peut-être de nouvelles pistes
huta
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2009, 11:08:47 »
Salut
Que le carburant arrive aux injecteurs c'est une chose mais la pompe donne t-elle assez de pression pour que les injecteurs crachent ?
mik
« Réponse #6 le: 03 Décembre 2009, 11:14:26 »
je peux vérifier manuellement (sans passer par un garage) qu'il y a suffisamment de pression ?
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2009, 11:14:40 »
oé, carburant aux injecteurs ça ne veux rien dire  :wink: si électrovanne d'avance défaillante alors pression ok par expl...
pour les capteurs de position , il y en a sur le volant moteur mais aussi 1 dans la pompe a injection ( capteur de position d'angle )
huta
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2009, 11:33:01 »
En metant un mano a la pace des injecteurs , mais la pression n'est qu'une hypothèse hein.
Il y a pas mal de panne possible
« Réponse #9 le: 03 Décembre 2009, 12:05:27 »
je vien de relire ton problème
80 % de chance pour problème de pompe a injection, désolé
ne cherche pas de cause a effet, les pompe la dessus tienne rarement plus de 200 000 kms et cela malgré des entretien scrupuleux.
Par contre chose étrange, que ce soit sur le forum ou par propre expérience, a chaque fois cela arrive niveau de carburant trés bas..
je pense que cette pompe n'aime pas du tout les fond de réservoir ainsi que de tourner a "l'air"
Bon courage mais seul le Testbook pourras te confirmer la panne.  :wink: ( surement capteur de position d'angle de rotation ou électrovanne d'avance a l'ouest.... )
tien nous au courant mais un test de pression sera inutile
« Modifié: 03 Décembre 2009, 12:06:06 par antosdi »
mik
« Réponse #10 le: 03 Décembre 2009, 17:52:36 »
en essayant de "doper" le moteur à coup d'ether dans l'arrivée d'air, le moteur a "démarré". il est monté jusqu'à 2000tr/min (donc le capteur de position au volant moteur fonctionne) puis s'est coupé immédiatement => pas assez de pression dans les injecteurs pour assurer ne serait-ce que le ralenti.
bref, je sais pas quoi faire, réparer (400e+risque que ça ne marche pas), faire réparer chez rover(+1000e je pense, vu l'heure c'est chaud de faire un devis) ou vendre la voiture pour pièces :'( (sachant que j'ai commandé des pneus neufs, montage supposé vendredi, la distri a été faite récemment chez rover... les boules quoi :?)
SI je la fais réparer, qu'est-ce qui peut m'arriver comme gros pépin ? si la voiture est emmenée tranquillement (je suis pas un gros bourrin), il n'y a pas de raison que ça fasse un joint de culasse ? en gros, ça pourrait repartir pour 200kkm de mieux ?
« Réponse #11 le: 03 Décembre 2009, 18:06:59 »
donc tu n'a pas assez de pression aux injecteur :(
huta
« Réponse #12 le: 03 Décembre 2009, 19:06:07 »
Essaye d'en trouver une d'ocase,ca peut valoir le cout .
mik
« Réponse #13 le: 03 Décembre 2009, 20:12:29 »
je vais pouvoir commander une pompe neuve programmée (pas d'es) en uk (£375 hors frais de port => 412e) et la changer. ça me faisait vraiment ch*er de la vendre...
bref je vous tiendrai au courant quand le moteur tournera à nouveau :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 03 Décembre 2009, 20:13:09 par mik »
« Réponse #14 le: 04 Décembre 2009, 09:09:54 »
surement un problème de correction d'avance  :wink:
la pression est géré mécaniquement...
