  • 23 Septembre 2026, 20:34:28
Auteur Sujet: [114 D] - Pompe hydragas  (Lu 5372 fois)
RVONE36
« le: 16 Novembre 2009, 23:50:55 »
Salut f ai un ptit probleme de suspension sur une 114 ld,elle est au ras du sol,j ai lu tous les topic sur ce sujet et entrepri de fabriquer une pompe avec un cric mais seulement voila ça marche pas, j'ai juste un filet d'huile qui sort mais je peut pas monter en pression j ai l'impression que je pompe a moitie dans le vide alors si certain d'entre vous on fait le montage aidé moi parce que la je peux visiblement pas rejoindre de garage.merci d'avance
[114 d] - pompe hydragas
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2009, 23:52:30 »
Il existe déjà des topics concernant la conception des pompes hydragas : merci de les utiliser.
:lock:
