  • 14 Septembre 2026, 05:58:06
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Voiture qui suit les deformation de la route  (Lu 4697 fois)
bonsoir ,
le soucis de ma 25 sur route abimé c'est que le volant bouge s'en cesse de droite a gauche avec les déformation !!!
j'ai mit des jantes de ZR en 16 mais la caisse n'a pas été rabaisser !!
quel pourrais-etre la cause ? voiture trop haute ?
[25 2.0l d/sd mk1] - voiture qui suit les deformation de la route
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2009, 00:22:16 »
Normal avec cette monte en 16, la surface du pneu entre le bitume et la jante est plus petite que d'origine.
Essayes une 200 MK2 avec du 205 40 17 tu vas voir que c'est encore autre chose :D
« Réponse #2 le: 13 Novembre 2009, 00:23:34 »
lol mais les ZR ont se probleme aussi ?
« Réponse #3 le: 13 Novembre 2009, 11:01:24 »
Ce n'est pas un problème, c'est juste logique :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 13 Novembre 2009, 12:11:13 »
oui c'est logique :jap:
essaie du 45/18, un mégot de clope tu le sens  :D
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2009, 09:01:13 »
par securite regarde si tu n a pas un pneu deforme!
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2009, 14:40:07 »
sa me le fesait meme quand j'ai mit deux pneus neuf :(
nomed
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2009, 11:17:21 »
pareil sur la zr ,je suis en 205/50/16 et si la route et deformée ,la direction fait comme la tienne
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2009, 18:24:40 »
merci fred c'est ce que voulait savoir :)
michelv6
« Réponse #9 le: 28 Novembre 2009, 15:11:01 »
C'est normal, un pneu large capte plus les déformation et selon le cas il est soit ralenti soit aidé par les bosses, j'ai le même phénomène sur la cougar, on s'y fait vite t'en fait pas
ROVER 75 2.0 V6 BVM ANNEE 1999
Hyundai santa fe 2.0 crdi annee 2005
Fiat ducato 2.5 tdi annee 1996
« Réponse #10 le: 29 Novembre 2009, 04:06:36 »
la ZS ne me le fesait pas pourtant c'est le même jantes  :roll:, sinon ouai je vais finir par mit refaire :D
